Problème de 1 er S (compliqué)
    invite4abda1c8
    Notre prof de math nous à demander de résoudre un problème (qui parait simple au départ mais qui ne l'est pas à l'arrivé) .
    Ce problème est le suivant :
    Un monte-charge s'élève d'une hauteur de 3m en accélérant pendant 3s puis en décélérant pendant 3s. Il part donc du repos et il s'arrête donc à 3m de haut au bout de 6s.
    Il faut représenter graphiquement la hauteur atteinte en fonction du temps dans les cas suivants :
    I/ Son accélération et sa décélération sont égales à une même constante .
    II/ la hauteur h(t) atteinte au bout du temps t s'exprime par un polynôme du troisième degré .
    Dans chacun des cas il faut calculer la vitesse au bout de 3s et au bout de t secondes.
    Mon problème est la représentation graphique, car je voit graphiquement ce que le monte charge fait, mais je n'arrive pas à le traduire sous forme de fonction .
    Ne vous inquiétiez pas il ne s'agit ni d'un DM ni d'un truc nôté .
    D'avance merci et à vos stylos !
    invite1237a629
    Re : Problème de 1 er S (compliqué)
    Plop,
    L'accélération en physique correspond à la fonction dérivée en maths
    Ca devrait pas mal aider, non ?
    invite4075b6d9
    petite précision sur le propos de MiMoiMolette (importante je pense) :
    "L'accélération en physique correspond à la fonction dérivée de la vitesse en maths"
    et de même, la vitesse correspond à la derivée de la position.
    Bon courage et à bientôt.
    invite4abda1c8
    euuuh un petit peu, mais la fonction dérivé de quelle fonction ?
    invite4075b6d9
    Mon message devrait t'aider (tu devais être en train d'écrire le tien pendant que j'écrivais le mien)
    invite4abda1c8
    a pardon je n'avais pas vu la dernière réponse .
    Oui mais ici nous avons accélération + décélération et nous n'avons pas la vitesse . A calculer ?
    invite1237a629
    Dérivée seconde du déplacement = accélération
    @D* : En fait, ce n'est pas une précision que tu as effectuée, mais une correction ^^
    invite4075b6d9
    En fait, tu veux calculer le position en fonction du temps, donc, si tu as la vitesse en fonction du temps et que tu connais la vitesse à un instant précis, tu peux savoir la position. Il te faut donc calculer la vitesse et utiliser une des conditions de l'énoncé ("Il part donc du ...").
    Et, partant du même principe, pour calculer la vitesse, tu dois utiliser l'acceleration que tu connais !
    Bon courage !
    invite4abda1c8
    d'accord, mais pour calculer la vitesse en fonction du temps comment faut il s'y prendre ? je suis perdu je ne comprend pas votre explication dsl . pouvez vous remettre en clair .
    invite4075b6d9
    Imagine toi une voiture à l'arrêt. A l'instant t=0, elle démarre et son accéleration vaut 2 m/s^2 (constante). Cela veux dire que toutes les secondes, la vitesse va augmenter de 2m/s. Donc au bout d'une seconde, la voiture va rouler a 2m/s, au bout de deux secondes, à 4m/s, au bout de trois seconde, à 6 m/s ...
    Donc, pour revenir à ton problème,
    on sait dans la première partie que l'accélération est constante. Appellons la "a" (c'est joli a pour une accélération, non ?). On sait que l'accélération est la derivée de la vitesse, donc en dérivant la vitesse on doit obtenir "a".
    Alors maintenant, je te demande : peux-tu me donner quelque chose qui, quand on le dérive, donne la constante a ? (indice : quand on dérive 2x on a quoi ?)
    invite4abda1c8
    alors , quand on dérive 2x ça nous donne 2 .
    Donc si a est une constante, alors ca fonction dérivé est ax ?
    invite4075b6d9
    Presque. Déjà, on dit que la derivée de ax c'est a mais on dit que ax est une primitive de a. Ensuite, imagine que je te donne ax + 5, la dérivée donne a. Oui ? Et bien en fait, quand tu cherches la vitesse à partir de l'accéleration, tu dois ajouter une constante. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre que la vitesse est "at", tu dois mettre qu'elle est de la forme "v = at + c" avec c constante. On determine la constante grâce aux données du problème. Là, on sait qu'à t=0, l'ascenseur est au repos, sa vitesse est donc nulle. Ca nous donne : "0 = a*0 + c" donc "c = 0" donc au final, la vitesse vaut "v = at".
    Ensuite, tu fait exactement le même cheminement pour avoir la hauteur en fonction du temps. Tu cherches une primitive de la vitesse (en oubliant pas la constante à déterminer).
    J'espère être assez clair.
    Bon courage.
    invite4abda1c8
    donc par exemple à l'instant (t) , la vitesse v = at + c ?
    Pour la hauteur je ne vois pas comment peut on déterminer sa primitive ? et qu'est ce que vraiment une primitive ?
    mais en tout cas merci !
    invite4075b6d9
    Si je te donne une fonction f, et bien une primitive de f c'est une autre fonction qui, quand on la dérive, donne f.
    Par exemple : si je te donne f(x) = 0, et bien une primitive de f est F(x)=2 puisque, quand je dérive F, j'ai f. Mais il existe une infinité de primitive pour f : par exemple, F(x) = 3 ou F(x) = 4. Autre exemple : si je te donne f(x) = x, une primitive de f est F(x)=x^2/2. Vérifions : si on dérive F, on trouve 2x/2, soit x. Une autre primitive de f(x) = x est x^2/2 + 151615.
    Avec ces exemples, tu vois bien qu'il est très important de faire apparaitre une constante quand on primitive une fonction. On détermine la valeur de la constante avec les indications du problèmes.
    Dans ton problème, on a donc la vitesse v = at. On veut la hauteur, mais on a vu que la hauteur était la primitive de la vitesse, donc il faut chercher la primitive de at. Quelle fonction donne at quand on la dérive par rapport à t ? (relis mes exemples)
  1. Problème d'algèbre en apparence pas très compliqué (niveau 2°)
    Par invite7fcd2c2c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 08h15
  2. Une probleme de limite simple ou complique
    Par invited2b63fa9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/07/2007, 11h37
  3. Partiel compliqué!
    Par invited751abfc dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 21h26
  4. Linux compliqué?
    Par invite3569df15 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/08/2005, 01h18
  5. petit problème compliqué de géométrie
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2004, 13h39
