[Brun] Problème Samsung CF6844N
    invitefc489bcb
    Salut à tous,
    Primo : Je n'y connais strictement en électronique, mais après 8 ans de bons et loyaux services ma tv4/3 samsung a grillé.
    Deuxio : D'après un copain la résistance R407 et la capa voisine C408 sont cramées sur mon chassis CF 6844 N3X/XEF, mais il ne connait pas les valeurs de ces deux pièces et n'est pas branché web.
    POuvez-vous m'aider en me disant par quelles autres pièces remplacer les défuntes ?
    Merci d'avance de vos réponses.
    Dodo40
    Jack
    Re : Problème Samsung CF6844N
    ce genre de demande a plus sa place en dépannage.
    Je transfère donc.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pourriez vous voir sur le fond si un chassis n'est pas indiqué?
    invitef80bfdd5
    re,
    il faudrait aussi savoir dans quel coin se situe ces composants, c'est pas simple de retrouver cela sur plan. merci
    invitefc489bcb
    Merci à toi michelduc,
    J'avais prèvu la question du chassis et c'est pour cela que j'en ai indiqué la référence dans ma question initiale "sur mon chassis CF 6844 N3X/XEF"
    En fouinant de ci de là j'ai pu trouver une valeur pour la R407 (1R) mais cela sera-t-il suffisant pour la remplacer ?
    Il ne resterait donc que la C408 à découvrir ?
    Je pense que ces pièces se trouvent du coté de la THT.
    Merci de ton aide
    invitef80bfdd5
    bonjour, impossible e répondre je ne vois pas de quel chassis il s'agit. quand je dis sur le fond, c'est sur le couvercle arrière ou des fois est indiqué un chassis sinon au pif impossible de trouver . tu as trouver 1 ohm mais ou?
    PEPIN45
    chassis s51a
    r407 : 4k7
    c408 : 4.7n/400v
    vérifie que c407 n'est pas craquelé(1n/2000v)
    invitefc489bcb
    Merci de vos réponses.
    A priori il s'agit bien d'un chassis s51a.
    Je tente de me procurer les composants et ne manquerai pas de vous tenir informés du résultat.
    Bonne journée.
    Dodo40
  1. [Divers] problème tv samsung
    Par invite0c512916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h24
  2. [Brun] problème tv Samsung
    Par invite2af75754 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 19h53
  3. Probleme TV Samsung
    Par invitef6a4305c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 16h51
  4. [Brun] TV samsung cf6844n
    Par invitea60736f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 16h49
  5. probleme tv samsung
    Par invite89a8a462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2005, 17h13
