[Thermique] PB réarmement chaudière Saunier Duval
Vue hybride
    invite38580e90
    Ma chaudière Saunier Duval ThemaPlus C25 s'est arrétée en code F2, signifiant un problème au niveau de la sonde bilame de refoulement.
    Je cherche le bouton de réarmement qui doit être rouge, mais je ne le trouve pas.
    http://plombiers.reunis.free.fr/Docu...plus-25-30.pdf
    Dans le manuel il n'est pas précisé d'endroit où l'on puisse trouver ce bouton.
    Si vous avez une idée de sa localisation, merci de m'aider (glagla plus de chauffage ni d'eau chaude).
    joh93
    Re : PB réarmement chaudière Saunier Duval
    Sur ces chaudiere le spott est a rearmement automatique.
    Suffit d'attendre une quinzaine de minute et la chaudiere redemarre toute seule en general.
    Au pire tu peux l'eteindre une dizaine de seconde et la rallumer si elle n'avais pas redemarrer seule passer ce delai.
    invite38580e90
    Oui dans le manuel il est question de sonde à réarmement automatique, mais après avoir tout essayé (ralumage après 20 mn, ou bien attante d'un réamement sans rallumage). La chaudière reste toujours dans l'état F2, pourtant la VMC aspire bigrement.
    joh93
    Dans ton premier post tu n'avais pas preciser que tu etais en VMC
    En effet le rearmement automatique est uniquement les models CF.
    Pour rearmer le spott il faut regarder en haut de la chaudiere au niveau de l'anti refouleur la ou est brancher le conduit d'évacuation des gaz brulés.
    petite piece noir avec un bouton rouge au milieu, tu appuies dessus et ca repart.
    invite38580e90
    En haut prés de la zone d'aspiration des gaz, j'ai 2 sondes bilame, 3 fils sortent de ces sondes, mais aucun bouton rouge sur ces sondes, ni à proximité.
    invite38580e90
    A la page 18 du manuel : http://plombiers.reunis.free.fr/Docu...plus-25-30.pdf
    Il y a les sondes 1 et 2 mais pas de dispositif de réarmment.
    invite38580e90
    C'est bon, j'ai trouvé, les sondes ont une petite tige blanche (bouton allongé) directement sur la sonde, la sonde est encapsulée dans un connecteur plastifié qui empèche de voire cette petite tige. En appuyant dessus jusqu'à entendre un petit clic, la sonde est réarmée, ensuite rallumer la chaudière et normalllement ça marche. Donc sur ce model de chaudière il n'y a pas de bouton rouge de "reset" sonde.
    Merci pour votre aide.
    joh93
    rouge ou blanc peut importe
    ca depend d'une securitee a l'autre surtout si elle est d'origine ou a deja ete remplacer etc....
    le principal est de trouver le bouton a rearmer
    bonne soiree
    inviteac2db197
    Par contre si elle c'est déclencher en sécurité refoulement c'est que le monoxyde de carbone refoule dans ton appartement.(donc pas bien)
    Tu doit avoir quelque chose de boucher ou de salle, généralement c'est la bouche BAZ c'est a dire la bouche entre ton conduit de fumé et ton mur, regarde si elle n'est pas salle et si c'est le cas nettoie la.
    Ou sinon c'est un mauvais tirage de la VMC.
    Erszac
    joh93
    Bonjour , si ca ne c'est produit qu'une seule fois pas d'inquietude il ce peut qu'il y ai eu une maintenance sur la vmc ou alor j'ai deja eu le cas des gens qui font des travaux dans le batiments et auraient retirer leur bouche vmc pour faire de la peinture desequilibrant toute la colonne.Bien verifier les reglettes d'aeration du local ou se situe la chaudiere , et les reglettes en haut des fenetres.
    Si le probleme persiste voir avec la societe qui s'occupe de la maintenance pour verifier conduit et vmc.Peut etre meme que la vmc est en panne et que le batiment n'ai pas equiper de securite DSC ce qui n'ai pas bien du tout !!!
    Voir avec les voisins si ils ont aussi eu des problemes.
    invite38580e90
    La détection de monoxide a lieu surtout au démarrage de la flame, l'explosion se faisant toujours un peu tardive, l'accumulation de gaz s'enflame brutalement et produit une boufée de monoxide, la VMC est réglé un peu juste et donc la sonde voit du monoxide. La VMCa été baissé pour des raisons de bruit d'écoulement d'air et de difficulté à chauffer pour cause de VMC trop gourmande en aird chaud.
    L'air chaud se trouvant principalement au plafond, et la bouche d'entré VMC se trouvant également au plafond, nous ne voyons presque pas d'air chaud.
    J'ai ouvert un peu plus les entré d'air, et la sonde ne déclenche plus.
    Bref pour chauffer, il y a d'autres techniques plus astucieuses, une chose est claire, plus jamais de chaudière gaz, trop compliqué, trop d'entretient, bientôt plus couteux que l'électricité, et dangereu, et archaique.
    invitea17104fc
    salut, même pb que toi un samedi de noêl, seule avec mon petit garçon de 6 ans!!,
    mais ne trouve pas la tige...es tu en ligne??...
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Joh93 a donné la solution :
    La sécurité est souvent recouverte d'une protection en caoutchouc, le bouton de réarmement se trouve au fond du puits.
    Joyeux Noël, bon réveillon.
    Marc.
    carto31
    Bonjour en parlant de sondes ,je me suis toujours demandé a quoi servait l'autre sonde a coté su spott sur cette chaudiere qui elle aussi est recouverte d'un bouchon noir ??qqn aurait la reponse
    invite728b013d
    Sur le document joint l'on voit deux sondes rapprochées correspondant à la sécurité basse et haute température refoulement cheminée :
    Nom : Schéma de fonct Théma..PNG
Affichages : 36526
Taille : 189,3 Ko
    Bonne et heureuse année 2012.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite90cc82a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 19h09
  2. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite48f8f321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 11h05
  3. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h37
  4. [Thermique] PB chaudiere saunier duval c 25 ev
    Par invited8eb1279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 12h37
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval
    Par invite4f2a7453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 16h28
