[Blanc] Thermostat Frigo H.S ?
    invite355fba37
    Unhappy Thermostat Frigo H.S ?
    Bonjour à vous tous et toutes !
    Voilà, j'ai un souci avec mon frigo qui fait aussi congelateur. La partie frigo a fait énormément de froid pendant 3 jours la semaine dernière sans se dégivrer, et ensuite le température n'a fait que monter et finalement il ne fait plus de froid.
    Par contre la partie congel a l'air de fonctionner parfaitement car les produits sont toujours congelés.
    Il se met en route normalement. Est-ce possible que ce soit le thermostat. Cela vaut-il le coup de le réparer ou faut-il le changer ?
    Merci d'avance pour vos réponses !
    invitef80bfdd5
    Re : Thermostat Frigo H.S ?
    vu que vous dites que le moteur se remet en marche c'est donc que le thermostat est correct a moins que lorsqu'il se met en marche ce ne soit que quelques secondes . pouvez vous me dire?
    invite355fba37
    il se remet en marche quelques minutes
    commencez par tout dégivrer (frigo et congel) ensuite l'on avise,
    attention: dégivrer en mode statique (pas de tentative d'enlèvement manuel de la glace) laissez faire le temps appareil déconnecté du secteur portes ouvertes et serpillères au sol
    invite355fba37
    Je l'ai déjà dégivré, remis en route, tout cela sans succès...
    re,
    marque, modèle svp,
    régulation mécanique, électronique????
    invitef80bfdd5
    bonjour, ne connaissant pas le type d'appareil, il y a pour croire que le problème se situe dans le circuit de refroidissement . le mieux c'est de donner le type exact facon a voir si on peut remédier
    invite355fba37
    C'est un FAGOR de 1997. Voici les références que j'ai pris sur le moteur : R134A et GL80AA
    invitef80bfdd5
    re,
    cela ne donne pas le type mzais le gaz employé . il faut voir souvent lorsqu'on enlève le bac a legume, c'est sur la paroi intérieur du frigo
    re,
    c'est le type de gaz et modèle de compresseur,
    mais redites correctement ceci: a la remise en route après dégivrage,
    il a tourné combien de temps exactement???
    invite355fba37
    c'est le modèle D-228
    re,
    re,
    bis répétita, répondez
  1. [Blanc] thermostat frigo hs
    Par invite8586d103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 10h33
  2. [Blanc] thermostat de frigo
    Par invite55a68421 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 20h05
  3. [Blanc] thermostat Frigo
    Par invite07f201d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 14h19
  4. Démontage thermostat frigo
    Par invite5bf862e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 13h45
  5. thermostat frigo
    Par invite2927189f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 06h53
