[Blanc] Brandt WTD1273F Séchage froid[résolu]
    invite864a64e4
    Nous avons un problème de séchage froid sur notre lavante séchante brandt wtd 1273 F.
    Tout le cycle se déroule normalement mais à froid ce qui naturellement ne sèche plus rien.
    On n'avait plus utilisé le séchage pendant l'été. C'était notre 1er essai depuis. (Pas de souci auparavant).
    Nous avons répéré dans ce forum futura sciences sur des problèmes similaires pour d'autres marques qu'il est fait référence à un klixon à réenclencher éventuellement mais a priori on ne voit rien (d'accessible sans démonter le capot) qui ressemble à cela.
    Quelqu'un saurait-il où il se situe sur la machine ?
    Est-ce la bonne piste ?
    En remerciant d'avance les bonnes âmes qui sauraient nous aider.
    Emmanuel
    invitef80bfdd5
    Re : Brandt WTD1273F Séchage froid
    bonsoir,
    avez vous verifier la resistance de sechage?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    avez vous verifier la resistance de sechage? elle doit se trouver au dessus lorsque l'on retire le couvercle
    invite2ce979e1
    Le thermostat réarmable est sur le coté droit de la machine, accessible après dépose du panneau. Il y a 2 thermostats, dont 1 avec un petit bouton rouge sur lequel il faut appuyer pour le réarmer.
    Pour déposer le panneau, enlever les vis à l'arrière de celui-ci et tirer le panneau vers l'arrière.
    invite864a64e4
    Merci Depannix pour ces informations cruciales.
    Le pas de vis a l'air assez particulier (cruciforme à 6 branches) et aucun de nos tournevis ne s'adapte.
    On va aller faire un tour chez les magasins de bricolage et on vous tiens au courant de la suite de nos tentatives.
    Emmanuel
    invite2ce979e1
    Pour les vis, il y a 3 vis de 7, et celles qui vous gênent sont des vis à empreinte Torx de 20. A noter que ces vis Torx ne sont pas indispensables et vous pouvez les retirer avec une pince.
    invite864a64e4
    Mille mercis à ce forum en général et à Depannix en particulier.
    Ce midi achat d'un tournevis torx
    Ce soir démontage et cliquage sur klixon.
    Le séchage est à nouveau chaud.
    Mille mercis.
    Emmanuel
  1. [Blanc] Pb séchage sur LLS Australe 4[résolu]
    Par invitec16ab0fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2008, 11h09
  2. [Blanc] Pb séchage LV Brandt TE40CA
    Par zijou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h20
  3. [Blanc] Fuite sous lave-linge pendant séchage (Brandt MaliceA WTD 1072F)[résolu]
    Par invitee9a43351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 17h43
  4. [Blanc] Erreur d17 machine à laver Brandt WTD1273F [résolu]
    Par invite76216fca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h34
  5. Pb essorage séchage lave linge Brandt Stv1135
    Par invitece6d5e2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2006, 23h06
