[Brun] Problème TV LCD.
Problème TV LCD.
    inviteaa53a949
    Problème TV LCD.
    bonjour je viens d acheter un televiseur lcd tnt intégré que j ai mis dans mon salon , du coup j ai mis mon autre télé dans ma chambre.
    j ai donc tiré un cable d antenne du lcd a ma chambre mon souci c est que quand j eteins mon lcd dans le salon ça me brouille les chaines dans ma chambre comme si la reception devenait mauvaise !! et des que je rallume le lcd la reception redevient nickel !
    est ce normal ? (avant j avais aucun souci avec deux televiseurs annalogiques )
    faut il que je passe par le lecteur dvd au lieu de brancher ma derivation sur l antenne du lcd ?
    marc.suisse
    Re : Problème TV LCD.
    Hello
    Peux-tu stp faire des photos du montage que tu as fais ? Car je suspecte un mauvais branchement .
    La prise murale est-elle proche du LCD ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    sans vouloir trop m'avancer, j'ai deja rencontré ce problème couramment avec des tv 100hz , il faut alors équipé les cables de noyaux férites . c'est une possibilité
    inviteaa53a949
    marc .suisse : je pense pas que le branchement dérange , la prise murale d antenne se situe a 3 metre du lcd , ensuite je me suis servi d un petit "T" pour devié l antenne jusque dans ma chambre voilà le branchement que j ai effectué et comme je l ai dis plus haut c etait le meme branchement avec deux télé analogiques et ça marché super.
    michelduc : qu est ce que tu appelle des noyaux ferites ? on peut acheter ça ou ? magasin specialisé ou grande surface ?
    encore merci pour votre aide a tous les deux
  1. [Brun] probleme lcd
    Par invite112e9bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2007, 07h30
  2. [Brun] probleme tv lcd
    Par invite6e673d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 13h23
  3. problème LCD sliding
    Par invite876a7d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 11h06
  4. Problème avec un LCD
    Par invitea02ffd91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2003, 00h28
