[Blanc] Re : LV Whirlpool ADP 5552 en panne
    invite091fb03f
    Unhappy Re : LV Whirlpool ADP 5552 en panne
    j'ai les mêmes symptomes (dépat clignotant 6 fois de suite et lavage+ fin clignotant en même temps).
    J'ai démonté le réservoir contenant le tachimètre sous le carter gauche en suivant les indications trouvées dans ce même forum ICI
    Rien d'anormal apparemment.
    Comment vérifier que ce tachimètre fonctionne correctement ?
    Concernant le détecteur de présence d'eau, je n'ai pas bien compris où il se trouvait.
    Merci pour vos réponses.
    invite091fb03f
    remonté le réservoir contenant le tachimètre.
    Le lave vaisselle démarre normalement,puis au delà d'un certain temps (<1/2h), le bouton marche clignote 4 fois de suite et le bouton fin clignote en continu.
    Pourrierz vous m'indiquer où je peux trouver les codes erreurs ?
    ledabe
    Pour 4 clignotements Vérifier la vidange
    je vous joint une une vue du détecteur de presence d'eau
    il est fixé sur la bas du bas à droite démontage 1/4 de tour
    Chougaby
    Nom : detecteur presence d'eau.jpg
Affichages : 619
Taille : 22,6 Ko
    afin de ne pas trop répéter cette erreur,
    ce n'est pas un tachymètre(générateur de tension composé d'une bobine et d'un aimant en bout d'arbre moteur, concerne surtout les laves linges ou pompe de cyclage de lv, "c'est plus rare")
    mais un débitmètre(compteur tel un compteur d'eau électronique, composé d'un aimant et d'un contact "I.L.S" situé en face et extérieur au réservoir)
    invite091fb03f
    @Chougaby : merci, comment "vérifier la vidange" ? Par ailleurs le détercteur de présence d'eau est il lié à cet éventuel problème de vidange.
    Pas bien compris où se trouvait le detecteur de présence d'eau. Pouvez vous préciser ? Merci
    @richard31 : merci;bien reçu
    ledabe
    suite
    Débrancher le secteur 220 volts
    couper l'eau
    ensuite basculer l'appareil sur l'arrière attention de ne pas plier le tuyau de vidange pendant cette opération
    ensuite démonter les 4 petites vis torx et enlever cette tôle
    d'apres la vue envoyer vous allez le reconnaitre
    a+
    Chougaby
    invite091fb03f
    Merci; et donc ce détecteur de présence d'eau est susceptible de tomber en panne, de se dérégler ?
    Comment vérifier qu'il est HS ?
    re,
    même sans rien déposer l'on peut se faire une idée de son état,
    il suffit de déposer le filtre fond de cuve,
    ensuite sur le coté droit en voir l'état d'encrassement (dépôts blanchâtres si le cas)
    et via une simple pointe style tournevis,(ou coton tige)
    agir sur la membrane a travers sa grille et via un faible appui s'assurer que celle ci se déplace en actionnant un contact,
    dont on entends le basculement (l'important étant qu'il soit effectué librement avec très peu de pression)
    invite091fb03f
    Il suffit en effet. faut pratiquement tout démonter.
    Dans les 1,5m2 dispos de la cuisine,pas super pratique, avec Madame qui se demande pourquoi il y a des pièces partout.
    Je laisse le plaisir de bricoler dans ces conditions à M.Darty qui vient demain.
    Merci quand même !
    ledabe
    suite
    Bonne nuit
    avec Futura vous aurez économisez xxx €
    alors Bonjour Darty
    Chougaby
    re,
    ah bon??
    votre épouse ne nettoie jamais le filtre fond de cuve pour le rincer???
    ou vous même remarquez (pas dévolu aux femmes après tout)???
    j'en veux pas de votre lave vaisselle
    le techno vas être content s'il n'a que cela a effectuer
    ne l'engueulez pas pour la facture,
    il n'y est pour rien!!!!!
    invite091fb03f
    j'ai retourné la machine hier soir & enlevé le carter. Il y a pas mal de choses et des fils electriques. Je ne sais pas quel est le filtre fond de cuve mais ca m'a l'air bien fixé. Pas vu le détecteur. C'est pour cela que je me suis dit qu'il fallait tout démonter
    invite2ce979e1
    Si la machine est sur le dos, voici une photo pour vous aider:
    invite091fb03f
    ci joint la photo du dessous
    que doit on dévisser ?
    invite091fb03f
    ok, vu merci Depannix c'est plus facile avec une photo
    Par contre pas facile à démonter car derrière le tuyau.Ne vient pas facilement
    Je vais re-essayer
    invite2ce979e1
    Pourriez-vous faire un gros plan de cette partie svp?
    invite091fb03f
    ok il fallait faire 1/4 de tour et mettre le LV de telle facon que la tête soit en haut.
    Detecteur HS effectivement.
    Savez vous où l'on peut trouver la pièce sur Paris ?
    Merci beaucoup, rarement vu un forum aussi sympa
    invite091fb03f
    Detecteur changé
    Ca semble refonctionner normalement (programme en route)
    Par contre le bouton rouge liquide de rincage est allumé en permanence. Est ce important ?
    Auriez vous également un site qui donne la signification des codes erreurs ? Je n'ai plus la notice du 5552.
  1. [Blanc] LV Whirlpool ADP 5552 en panne [résolu]
    Par invitee6a3fef6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 19h56
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitebf42f8c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 20h58
  3. Panne Whirlpool ADP 5552
    Par invitefea35d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 23h17
  4. [Blanc] Panne llv whirlpool ADP 5552
    Par inviteefcb1fd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 12h01
  5. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invite6e71039c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h25
