[Thermique] Chaudière gaz Nectra de Chaffoteaux et Maury
    inviteac123d90
    Nouvel occupant d'un appartement équipé d'une chaudière gaz Nectra, j'ai eu la désagréable surprise de la voir s'arrêter (elle avait été lancée par le technicien GdF venu ré-ouvrir les robinets) alors que je la faisais passer de l'eau chaude sanitaire au chauffage. Impossiblité de redémarrer. La pompe fonctionne, mais apparemment, la veilleuse ne s'allume pas. En sus, absence totale de notice technique.
    Merci d'avance de vos conseils.
    alphonk
    joh93
    Re : Chaudière gaz Nectra de Chaffoteaux et Maury
    bonsoir,il n'y a pas de veilleuse sur une nectra.
    Il faudrais que tu donnes un peu plus de details.
    -Quel voyant allumer?
    -Quel modele exact : Nectra FF , CF ou VMC ?
    -Elle est tomber en panne au moment ou tu a manipuler le bouton ARRET/ETE/HIVER ?
    -Quand tu tires de l'eau chaude est ce que tu entend du bruit? (pompe ,etc...)
    -As tu essayer d'appuyer sur le petit bouton RESET en facade de la chaudiere.
    Avec + de details il sera plus facilde de t'aider car la c'est un peu a l'aveuglette
    inviteac123d90
    Merci de ton message.
    La panne a eu lieu juste après être passé de l'eau chaude à chauffage central.
    Au dessus du voyant (vert) marche-arrêt il y a 2 autres voyants l'un qui représente une flamme libre ( ce voyant n'est pas allumé) l'autre avec une flamme barrée (celui-ci est allumé en rouge)
    Quand je mets en marche en passant à la position eau chaude la pompe se met en marche, mais rien d'autre.
    J'ai appuyé sur reset, qui s'est enfoncé, sans résultat.
    Je ne connais pas le type de Chaudière qui n'est pas affiché de manière apparente.
    Bien cordialement
    alphonk
    joh93
    Bonjour si le voyant rouge est allumer ca signifie ANOMALIE.
    La chaudiere c'est mise en securité.Donc tu ne peux que appuyer sur reset pour la relancer.Si rien ne ce passes quand tu as appuyer dessus n'hesite pas a appuyer un petit peu plus fort avec une pointe de stylo.Si une fois de + rien ne ce passe un des circuits imprimer est HS.(ci regulation ou ci puissance)
    alain41
    BONJOUR ALPHONK est ce que votre chaudière a redémaré ?????
    inviteac123d90
    Merci de votre intérêt. Malheureusement je n'ai pas réussi à la faire redémarrer. Je fais appel à un professionnel, aux dépens de mon prédécesseur qui n'a jamais fait entretenir cette chaudière.
    Bien cordialement,
    alphonk
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra
    Par invitee59dd229 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 21h48
  2. Pb Chaudière Nectra Chaffoteaux et Maury
    Par invite2980bfe9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 13h15
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra 23
    Par invite8bbe52e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2008, 11h24
  4. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et maury Nectra
    Par inviteda432f00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 22h52
  5. [Thermique] Montage chaudière Nectra 2 23 - Chaffoteaux et Maury
    Par invite29461b85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 22h05
