[Blanc] LL Whirlpool 6101
LL Whirlpool 6101
    invitec3ea750e
    LL Whirlpool 6101
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà j'ai un lave linge de marque Whirlpool AWM 6101 et j'ai deux problèmes :
    1) Un objet s'est glissé entre le tambour et la cuve et fait un boucan énorme au moment de l'essorage (les voisins se plaignent c'est pour vous dire !)
    2) Depuis aujourd'hui lorsque je tente de mettre en marche le lave linge, il fonctionne et au bout d'un moment il disjoncte !
    Pour avoir lu déjà des réponses à des annonces similaires, je crois que je peux résoudre ces deux problèmes en une seule action : changer la résistance et récupérer l'objet dans la cuve par le trou laissé par la résistance au moment du changement .
    Pouvez vous me confirmer si j'ai raison et où se trouve la résistance (de pacotille j'avais dit!).
    Par avance merci de votre aide[/LEFT]
    ledabe
    Re : lave linge whirlpool 6101
    La résistance est devant il faut démonter la façade tôle avant
    une vue de la résistance
    Chougaby
    ledabe
    suite la premiere vue est mauvaise
    invitec3ea750e
    Merci Chougaby,
    de votre rapidité, croyez partager vous mon diagnostic ?
    J'arrive à démonter le panneau arrière mais ni ceux des côtés ni la façade, suis pas doué.
    ledabe
    suite
    avant intervention débrancher la prise secteur 220 volts
    les cotés ne ce démonte pas
    pour la façade il faut retirer la plinthe du bas quelques vis à retirer
    retirer l'anneau en métal avec ressort autour du joint de façade
    déboité le joint ensuite 2 vis de la sécurité de porte la déboiter également, retirer le tiroir à lessive , quelques vis à devisser
    PS "si je suis votre Pseudo on n'est pas sorti de l'auberge "
    a+
    Chougaby
    invitec3ea750e
    encore merci chougaby,
    je vais essayer d'être un bon apprenti!!!!
    je vais essayer votre technique ce soir, vous tiendrai au courant.
    soyez indulgent car avec moi vous allez prendre du valium suis un vrai bras cassé...
    Mais encore merci vais faire de mon mieux pour vous surpendre!
    j'insiste mais selon vous ai je fait le bon diagnostic ?
    ledabe
    suite
    D'après votre premier post la résistance est certainement a la masse
    a bientôt
    Chougaby
    invitec3ea750e
    rebonsoir Monsieur,
    une après midi plus tard j'ai pu changer la résistance, résultat ça ne dijoncte plus, donc un grand merci pour votre aide, mais vous en avez pas fini avec moi ....
    1) en remontant la résistance neuve je n'ai pas osé enfoncer la sonde à fond car je trouvais qu'il y avait une résistance anormalement forte, ai je bien fait ou est ce la boulette ?
    2) je n'ai rien trouvé dans la cuve bien que le champ de vision soit très étroit dans l'espace de la résistance, et le vacarme persiste qu'à l'essorage.
    Aussi, pouvez vous, s'il vous plait me répondre au sujet de la sonde et de l'origine du bruit pdt le cycle de l'essorage ?
    par avance , merci
    grace à vous je peux de nouveau utiliser le lave linge.
    ledabe
    Re : LL Whirlpool 6101
    Pour la sonde il faut la rentrer dans le joint de résistance avant le serrage
    pour le bruit peut être une pièce de monnaie ou X objet métallique
    avec un lampe torche éclairer par les trous du tambour et observer dans la lucarne de la résistance le X objet
    a+
    Chougaby
    invitedb1e1798
    Est tu sur que ces un objet qui c'est glisser dans la cuve peut être que ces le roulement du tambour qui est HS.
    invitec3ea750e
    Bonsoir et merci pour tout,
    Vraiment très sympa, vais p ê essayer de voir les roulements de tambour comme le suggère FRORO, vous me confirmez que pour ça faut que j'ouvre panneau arrière ?
    invitec3ea750e
    Bonsoir et merci du conseul pour les roulements, ils n'engendreraient des bruits qu'à l'essorage ? c'est possible ?
    Merci A +
    invitec3ea750e
    Rebonjour Messieurs,
    J'ai crié victoire trop vite....
    Ce matin le lave linge a de nouveau fait sauter le dijoncteur en cours de programme alors qu'après avoir remplacé la résistance hier il a tourné normalement(excepté la persistance du bruit).
    Est ce à cause de la sonde de la résistance que je n'avais pas enquillé à fond ? Si c'est le cas suffit il que je redémonte la résistance achetée hier et que j'enfoce la sonde convenablement ou dois je racheter une nouvelle résistance .
    Merci à vous
    invitec3ea750e
    petite présicion ça a dijoncté dès le début de la mise en route!!
    invite5b71786c
    verifiez si vous n avez pas une fuite d eau !
    invitec3ea750e
    bonjour et merci sudiste,
    vais voir ça donc au niveau de la résistance selon vous ?
    invite5b71786c
    pas obligatoirement vers la resistance, une fuite d eau sur un composant electrique et cela disjoncte, donc d abord cela serait bien de verifier !!! ce lave linge ne vous donne pas un code defaut ?
    invitec3ea750e
    merci mais j'ai l'impression que vu le nombre de composants les possibilité sont énormes, j'ose une question con, mais avez vous un moyen pour réduire le champs d'investigation ?
    Pour le code défaut, elle en a pas le temps elle dijoncte aussitôt mais javais remarqué plusieurs bruit "tac" au niveau du programmateur avant qu'elle ne se mette en marche dernièrement (quand elle marchait)
    invite5b71786c
    voir si il n y aurait pas une fuite d eau sur la resistance ou le moteur, ,deja pour commencer !!
    invitec3ea750e
    j'y comprends plus rien, je n'ai rien touché et il fonctionne maintenant!!!!!
    ça me rend fou
    invite5b71786c
    certainement que cela a seché maintenant, c est pour cela que cela ne disjoncte plus !! tant mieux si cela remarche !! au plaisir
    invitec3ea750e
    Merci,
    Mais maintenant de nouveau ça dijoncte !!!!!!!! j'essayerrai de voir où est la fuite.
    merci à vous tous,
    ledabe
    Si vous avez encore l'ancienne résistance cela serait bien d'avoir une photo
    Ceci pour voir si pas limée par le tambour au cas ou les roulements serait défectueux.
    Avez vous du jeu dans le tambour de haut en bas ?
    Chougaby
    invitec3ea750e
    Bonsoir Monsieur,
    Voilà l'image vous suffit elle ?
    Pour mon problème de dijoncteur pensez vous qu'il s'agit de la sonde qui est mal positionnée ?
    Bien à vous
    invitec3ea750e
    Rebonsoir Monsieur,
    Vous remarquez que même la résistance neuve est déjà endomagée, le tambour frotte dessus et cette friction est à l'origine du vacarme.
    Ceci amène deux questions de ma part :
    1) la résistance neuve est elle toujours utilisable malgré l'usure ?
    2) comment faire pour remettre le tambour ds l'axe
    PS : la sonde était mal fixée, est ce ça qui faisait dijoncter ??
    Encore Merci pour tout
    u96
    bonsoir,
    votre resistance neuve est a la masse car limee sur les cotes (a remplacer).
    2 hypotheses:
    - roulements hs et le tambour frotte sur la resistance (bruit enorme a l'essorage).
    - lors du remplacement de la piece vous ne l'avez pas faite glisser dans son guide de maintien au fond du tambour.
    amities.
    invitec3ea750e
    OK merci je viens de m'en rendre compte, donc ça ne sert à rien que je la remplace de nouveau si je ne répare pas le pb du tambour avant s'il est désaxé non ?
    Pouvez vous me dire comment faire pour changer les roulements ?
    amicalement
    invitec3ea750e
    bonsoir ,
    une autre question, comment ce fait il que la résistance neuve (changée hier) soit déjà plus usée que l'ancienne ??
    ledabe
    Si les 2 résistances sont limées au même endroit alors les roulements
    sont HS à remplacer, vous avez certainement du jeu dans le tambour du haut en bas comme demander dans mon précèdent post
    Chougaby
    invitec3ea750e
    Citation Envoyé par bricoleur de pacotille Voir le message
    amicalement
    Dois je changer les deux pièces si après ? est ce facile à faire ? merci
  1. [Blanc] Pb Lave Linge Whirpool Awn 6101
    Par invite37b96469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 12h37
  2. [Blanc] lave linge Whirlpool AWM 6101
    Par invite544b9ceb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 22h46
  3. [Blanc] sèche linge BOSCH wtl 6101
    Par invitec4c04103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 00h38
  4. [Blanc] probleme avec ma machine a laver Whirlpool AWM 6101
    Par invite49abc148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 16h46
  5. machine à laver whirlpool AWM 6101 chauffe mal
    Par inviteb97888a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 20h47
