[Blanc] Lave linge proline WM-400
    invitefe86f937
    Thumbs up Lave linge proline WM-400
    Je rencontre 2 problèmes avec cet appareil:
    - le premier est qu'il ne se remplit pas correctement d'eau (on ne voit pas le niveau d'eau à travers le tambour)
    - le deuxième est que les cycles durent 2 fois plus longtemps qu'à la normale.
    Quelqu'un aurait-il une piste pour éssayer de régler ces soucis ?
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge proline WM-400
    bonsoir,
    qu'on ne voie pzas d'eau c'et normal, les lave linge actuel consomme peu et donc le niveau d'eau est bas
    2 fois plus longtemps par rapport a quoi?
    invitefe86f937
    Auparavant je voyais le niveau d'eau à travers le hublot et la d'un coup je ne le vois plus ...
    Les temps de cycle ont doublé, un cycle rapide qui mettait 1/2 heure avant, met plus d'une heure et pareil pour un programme qui mettait une heure se termine en plus de 2 heures...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le presostat sert au niveau de l'eau ans la machine c'est une boite plutot ronde qui se situe bien souvent dans le dessus de la machine. il est a croire qu'il y a un bouchon de saleyté dans le tuyau reliant le présostat a la cuve ou a la pompe
    invitefe86f937
    J'ai démonté et nettoyé tous les tuyaux (soufflé dans les tuyaux, pas de résistance...), le pressostat et je n'ai pas trouvé de saleté qui pourrait boucher un tuyau.
    J'ai donc relancé une machine et j'ai toujours les mêmes problèmes. Le cycle rapide a duré plus d'une heure mon linge ne sent pas la lessive donc il n'a pas bien baigné dans l'eau...
    Y'a t-il d'autre piste à explorer pour résoudre le problème?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pourrais tu faire une photo de l'arrivée du tuyau du presostat a la cuve ou a la pompe?il doit y avoir a mon avis un bout de tuyau plus importannt le long de ce tuyau de presostat pour la cuve et le fait de souffler dans le tuyau ne sert a rien car l'air passe mais les saleté sont amassée dans ce bout de tuyau .c'est pour cela que ce serait idéeal de voir comment cela est branché pour vous guider mieux
    invitefe86f937
    J'ai donc pris les photos.
    La première c'est vu du dessus du lave linge.
    Les 2 autres c'est en bas par derrière.
    le tuyau noir qui va du pressostat à la cuve doit mesurer 30 cm.
    http://img184.imageshack.us/my.php?i...hoto006ui9.jpg
    http://img363.imageshack.us/my.php?i...hoto010ym5.jpg
    ledabe
    Avez vous vérifier le filtre d'entrée d'eau de l'électrovanne ?
    Chougaby
    invitefe86f937
    Oui, c'est ce que j'ai vérifié en premier.
    Merci.
    ledabe
    suite
    Au départ du programme l'eau arrive t'elle normalement
    dans le tiroir à lessive ?
    a+
    Chougbay
    invitefe86f937
    Oui l'eau arrive bien dans le tiroir, je la vois couler dans le tambour avec la lessive, puis une fois que la cuve est (presque) remplie, la machine fait une pause de 10 minutes avant de reprendre son cycle.
    ledabe
    suite
    Pendant cette pose la machine chauffe t'elle ? une montée de température d'environ 30° ?
    a+
    Chougaby
    invitefe86f937
    Vous parlez d'une montée en température de l'eau ? si c'est ça, je n'ai pas vérifié
    invitefe86f937
    Est-ce que je dois le vérifier ? quel peut être le rapport avec ma panne ?
    ledabe
    La pose de 10 minutes sans mouvement du tambour est une montée en température en règle générale.
    Donc à vérifier c'est peut être une cause de durée de 2h si pas de chauffage !!
    a+
    Chougaby
    invitefe86f937
    Je viens d'essayer, et oui l'eau est bien chauffée par la machine...
    invitefe86f937
    Pas d'autre piste à me proposer, car le linge commence à sévèrement s'entasser...
    invitefe86f937
    est-ce que ce ne serait pas tout simplement un problème de pressostat? peut on re régler celui ci ?
    invited10dd8df
    reponse ...non ,vous pouvez pas regler votre pressotat (reglage d'usine )
    ensuite pour la panne en elle meme,
    deus cas de figure peut se presenter a votre appareil et son etiologie de panne
    remplissage trop long ou bien pas de chauffage.
    pour le premier cas verifiez avant tout la chambre de compression qui doit etre nikel ensuite votre electrovanne avec ses composants (pressostat (verifiez les conctact en souflant et en mesurant les contacts)
    deuxieme cas ,ce n'est pas votre cas .
    invitefe86f937
    Tous les tuyaux ont été démontés et nettoyés, éléctrovanne néttoyée, la mesurer comment? si elle laisse la cuve se remplir un peu c'est qu'elle fonctionne, non ?
    J'ai mesuré le pressostat cuve vide et le courrant passe entre les 2 contact 11 et 2, les 2 autres pour machine pleine, je n'ai pas vérifié.
    invited10dd8df
    alors pour l'electrovanne ,il se peut et c'est deja arrivé qui est partiellemnt encrassé par le calcaire donc au lieu de debiter 5 litres a la minute il va debiter moins et c'est selon l'encrassage car ca peut aller a moins de 2.5 litre a la minute et vous verrez pas la difference.
    voili
    invitefe86f937
    oui mais tant que la cuve n'est pas pleine, l'electrovanne va rester ouverte, ça va juste mettre plus de temps à remplir, non ?
    et comme je l'ai nettoyée, ça ne peut pas être ça...
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par louvreboite Voir le message
    eh bin non car durant un cycle il se remplit et se vide plusieurs fois donc au cumul ca fait beaucoup si il debite moins de 5 litres.
    mais comme vous l'avez dis tout est nikel ,a part le pressostat je vois rien d'autre d'apres vos dires.
    je passe la main
    invitefe86f937
    A presque 50€ le pressostat, sans être sur que ce soit vraiment ça, et vu le prix initial de la machine, je ne pense pas la réparer...
    Merci à vous tous pour le coup de main .
  1. [Blanc] panne lave linge proline WM-1000v
    Par invite0c4f0fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h47
  2. Lave Linge proline WM-1000V en panne
    Par inviteeda65102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 21h30
  3. [Blanc] Lave linge PROLINE WM4002
    Par invite47e37118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 16h10
  4. Notice lave linge proline
    Par invite4cc2dcaa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 15h41
  5. [Divers] Mode d'emploi Lave Linge PROLINE
    Par invite7844d5c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 13h51
