[Blanc] Vedette EG 8310 plus d'essorage en mode blanc
    invite00b06119
    Talking Vedette EG 8310 plus d'essorage en mode blanc
    Bonjour et bravo pour votre site.
    Ma machine déroule le programme de lavage correctement mais n'accélère pas lors de l'essorage en mode blanc(T°>40).
    Voici mon état des lieux:
    1) J'ai testé le pressostat en soufflant dans le tuyaux pendant l'essorage, il coupe la rotation du tambour donc je ne pense pas qu'il soit endommagé.
    2) la machine accélère un peu pendant l'essorage en mode laine donc je ne pense pas que cela vienne du tachymètre.
    Vous parlez dans d'autres sujets de regarder la continuité entre les borne 11 et 12 du programmateur.
    Je vous joins une photo du mien car j'ai plusieurs étages de contact.
    - Pourriez vous me confirmer que c'est bien entre C11 et B12 que je devrais avoir continuité pendant l'essorage?
    - Si oui, n'ayant pas la continuité, puis-je faire un shunt à votre avis.
    invitef80bfdd5
    Re : Vedette EG 8310 plus d'essorage en mode blanc
    il est a croire que c'est soit la connection du programmateur soit l'entrée de la platine de regulation moteur qui est en defaut , un mauvais contact dans la fiche ou une commutation du programmateur defectueuse. cette commutation programmateur ne peut bien surpas etre shuntée car sinon il risque d'essorer au lieu de battre
    invite00b06119
    Thumbs up Re : Vedette EG 8310 plus d'essorage en mode blanc
    Merci, je vais reverifier mes connections coté module de puissance mais je crais que ce soit le programmateur et donc la machine à remplacer au bout de six ans.
    De toute manière, merci beaucoup.
    invite00b06119
    Merci pour vos conseils,
    en faite, j'ai débranché-rebranché derrière le programateur, la cosse qui vient du bouton servant à choisir la vitesse d'essorage.
    Depuis, cela fonctionne bien, comme quoi, des fois cela tiens à peux de chose.
  1. [Blanc] Problème Lave linge VEDETTE EG 8310 [résolu]
    Par invite08fa0079 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 11h56
  2. [Blanc] LL VEDETTE VED945 difficulté d'essorage
    Par invite90a5eac3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 18h26
  3. [Blanc] Probleme d'essorage Vedette Thalassa
    Par invite44ed5f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 22h32
  4. Probleme d'essorage machine à laver vedette
    Par invite11cb7d11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 09h11
  5. panne d'essorage lave linge vedette VLT2110
    Par invite3d5deb19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 14h16
