[Blanc] whirlpool arc4208 (presque neuf) ,ventilo frigo givre
    invite32dba71a
    salut , je suis degouté (j'ai pas de chance avec les appareils neufs ,acheté au prix fort) ,
    je suis alerté à chaque fois par le bruit du ventilo du frigo coinçé (3 battements court mais puissant) , bien sur le ventilo s'arrete et avec lui le bruit à
    l'ouverture de la porte , ***le ventilo du congel marche parfaitement bien**** et le degivrage automatique marche aussi (parfois en phase de repos j'entend des chute de glace et de gros craquement)
    alors quand le ventilo se givre encore une fois , je degivre manuellement le frigo et tout rentre dans l'ordre mais pour pas longtemps !
    cette fois je vais essayer de devisser la facade de ventilation (y'a du polysterene derriere le cache mais j'espere que ça ira !)
    svp aidez moi , svp aidez moi !!
    invite5b71786c
    Re : whirlpool arc4208 (presque neuf) ,ventilo frigo givre
    bonjour, pourquoi ne pas contacter le sav ???
    inviteec8ce896
    Et oui la garantie peut fonctionner.ceci dit j aieu un pb de ce genre avec un frigo similaire.
    il faut que tu degivres completement le frigo.
    ensuite voir si la porte jointe bien de partout
    essayer de ne pas ouvrir et fermer la porte trop souvent
    voila
    bret35
    votre appareil etant sous garantie je vous conseillle de ne pas y toucher et d'appeler le sav de votre revendeur comme vous l'a dit La sudiste que je salut au passage
    A+ BRET35
    invite32dba71a
    pas de garantie , je suis en algerie, et 1/2 des refrigirateurs sont vendu
    sans garantie , comme y'a trés peux de choix (surtout que j'habite pas
    la capitale) j'ai acheté celui qui m'a plu le plus (mais sans garantie) ,
    toutes les façons meme avec une garantie ici c'est pas gagné !
    ... la porte a l'air de fermer parfaitement bien , mais comment en etre
    sur ? y'a il un truc ou une astuce ?
    bret35
    re
    qu'elle est la temperature exterieur???
    a+ bret35
    inviteec8ce896
    comme le dit BRET35
    la temperature a une forte influence sur le bn fonctionnement de ton appareil
    il faut trouver le meilleur emplacement a l abri de source de chaleur
    en premier lieu (le contraire n est pas bon non plus (trop froid))
    il y a une tolerance inscrite dans la notice .
    est ce que tu as de l eau qui coule dans le frigo?
    tu peux verifier si tu as de l eau dans l evaporateur au dessus du moteur (bac plastique)si oui cest bon signe sinon il doit etre pris en glace
    invite32dba71a
    salut , la temperature est assez douce maintenant , en été c'etait extreme ,
    une fois l'evaporateur a debordé j'ai du le vidanger avec un tuyau ! , sinon ça fait
    minimum un mois que l'eau n'a pas depassé le tiers du bac .
    *** finalement j'ai pas devisser la façade , le temps que j'm'y mette la glace a fondu (je présume) et le ventilo a remarché
    normalement, ce qui fait que j'ai reporté l'intervention à la prochaine givre (pour le prendre en flag )
    quelle durée pour un bon degivrage ? cela evitera peut etre la recidive !?
    invitef4f4854a
    bonjour il arrive que pour des raisons x d'utilisation vous creer plus de givre sur l'evaporateur qui fini par etre pris dedant. ducoup le degivrage ce fais difficilement voir pas en totalité (votre refrigerateur devrais ce mettre en securite car degivrage trop long) puis ce remetter en fonction froid donc recré du givre, donc essayer d'arrete votre frigo plus de 24 h (porte ouvert)pour etre sur de plus avoir de glace et qu'il soit bien sec avant la remise en route.
    cordialement stram
    invite32dba71a
    si ca recidive je le ferai , merci ! (mais il faudra trouver ou mettre les aliments autre part pendant 24h)
  1. [Blanc] nouveau bruit sur whirlpool arc4208 IX
    Par invite32dba71a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 14h35
  2. [Blanc] frigo qui givre ...
    Par invite0e915601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 08h53
  3. Mon frigo neuf fait du givre et la temperature monte jusqu'à 12°c
    Par invitedf106029 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/08/2006, 10h54
  4. frigo scholtès givre
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 19h05
