[Blanc] faure LTV 1062 A n'essore pas[résolu]
    invitef4f4854a
    La machine brasse vidange puis tourne vitesse supérieur au brassage + - 1minute puis monte en tour et s’arrête répète l’opération puis pas l’essorage merci pour me guider
    Cordialement stram
    invited10dd8df
    Re : faure LTV 1062 A n'essore pas
    re
    controlez votre tackymetre...
    invitef4f4854a
    ok eclaire ma lanterne si tacky defectueuse je n'aurais n'y de brassage regulier n'y vitesse supérieur pour mesurer equilibrage du linge avan ce demarrage de l'essorage. c'est la que je peche
    amitié stram
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    la machine vide t elle correctement ? car sinon trop d'eau et le systeme debraye
    invitef4f4854a
    machine vide pressostat ok
    amitié stram
    bret35
    avez vous controlé votre filtre de vidange car sur ce modele il sature tres vite?
    a+bret35
    invitef4f4854a
    oui pas de soucis de ce coté vidange bien
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par str@m Voir le message
    amitié stram
    ok mal lu ,
    recaps pas d'essorage egale - pressostat hs (verifiez tuyau etchambre de compression)
    - vidange non servi (pompe ect) ou bien
    -balourd trop important revoir les accroche de la cuve ainsi que les amortisseurs.
    -potaentiometre
    -et enfin le module
    en esperant avoir etait complet
    invitef4f4854a
    recaps apres dernier rincage machine vidange brasse puis fin de vidange pressostat (3 contacts) ok acceleration sens essorage vitesse 85 tours d'apres donnée agora pendant 30secondes + ou - (analise balour) puis monte en tour 1seconde et s'arrete reprend un cycle: brassage 1ere acceleration acceleration puis passe directe fin essorage je l'ai fais une fois sans courroie pour etre sur du balour meme resultat j'en avais conclus programmateur hybride mais sans conviction.
    cordialement stram
    invitef4f4854a
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    ok mal lu ,
    -potaentiometre
    -et enfin le module
    je vous tiendrez au courrant apres changement programmateur en esperant que c'est bien lui
    cordialement stram
    u96
    pourquoi remplacer le programmateur sans avoir tester tous les composants?
    d'abord le moteur (valeurs des enroulements et surtout valeur et positionement de la tachy)!
    ensuite la pompe de vidange, le pressostat, la filerie, et enfin le programmateur!
    amities.
    invitef4f4854a
    bonsoir u96 desoler ou quelque chose m'echappe mais lire plus haut j'explique mon probleme, la politesse ne s'arrete pas a bonjour bonsoir merci mais je croie que pour nous entraidez il faut lire les explications
    je suis dans le sav depuis un ans donc avec des difficultés puique chez un commercant et seul devant les machines mais je pense connaitre les bases
    cordialement stram
    u96
    cela fait 20 ANS que j'exerce le metier de depanneur ...
    alors les machines si je les connais...
    j'ai bien lu l'explication de la panne dans votre premier post!
    on remplace un programmateur s'il est en cause mais pas systematiquement comme je le vois tous les jours.
    c'est pour cela que je vous invite a bien tester tous les composants avec minutie.
    verifiez bien le moteur et la tachy!
    amities.
    invitef4f4854a
    bonsoir, je pense que l'on as un dialogue de sourd je suis sur le cite pour me guider quand j'ai un doute mais cette machine demarrer bien son cycle d'essorage c'est desqu'elle monté en tour qu'elle s'arreter. de plus je n'est plus les valeurs en tete mais j'ai tester toute les composants pour le moteur avec 10 fils 2 tacky (110 ohm) 4 pour 2 stator 2rotor 2 pour charbons. tout etais ok par contre une question pour moi tacky defectueuse le moteur aurais un problême au brassage.
    donc malgrés tous j'ai bien changer son programmùateur hybride est sa marche plusieur essais concluant machine livrer
    cordialement stram
    mon defaut le doute
    u96
    bonsoir,
    on peut tous douter un jour.
    celui qui ne doute pas a un serieux probleme.
    cela peut arriver que le programmateur soit en cause sur ces modeles (deja vu).
    tres heureux pour vous.
    amities.
    invitef4f4854a
    par contre une question pour moi tacky defectueuse le moteur aurais un problême au brassage. vrai ou fau?
    cordialement stram
    u96
    re,
    oui.
    car la tachy regule la vitesse du moteur en lavage (dans les 2 sens), comme en essorage.
    bonne soiree.
  1. [Blanc] Programmateur LL Faure LTV 926
    Par invite49a26fe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 22h06
  2. [Blanc] Lave linge FAURE LTV 825
    Par invitec175c9d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 13h51
  3. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
  4. [Blanc] Lave Linge Faure Ltv 1070a
    Par invitedf3cdfd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 12h38
  5. [Blanc] Machine a laver Whirlpool awa 904, n'essore pas[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 18h55
