Programme test ok mais ne démarre pas, déjà shunter sécu porte, merci pour me guider
Cordialement stram
Cordialement stram
qu'appelez vous programme test?
comment l'avez-vous realise?
amities.
trouver sur agora mais j'ai eu des difficulter pour renter dans le programme test en outre electrovanne ok puisque fonctionne au teste je penche en effets sur module de puissance mais avec doute
amitié stram
bonsoir,
avant tout soyez poli!
BONJOUR!
si vous dites que le programme test est ok! ,alors le lave linge n'as rien!
decrivez votre panne.
AU REVOIR et MERCI!
desoler pour mon impolitesse. je selectionne un programme appuis sur l'inter marche voyant clignotent mais la machine demarre pas. le hublot est bien bloquer mecaniquement et le contact electrique bon.
cordialement stram
controlez,
les valeurs des electrovannes (env. 3,5 Kohms)
la valeur de la pompe de vidange
les enroulerments moteur, le tachymetre (a l'arriere du moteur) et les charbons.
controlez aussi votre securite de porte (elle verrouille la porte mais est-ce que le contact mise en marche se fait?)
amities.
je pense que vous m'avez mal compris, un peu plus haut je parle du programme test de la machine (piece jointe)et que la secu porte deja shunter, c'est pour cela que je ne comprend pas qu'elle ne demarre pas. j'ai tester a l'holmetre; ctn resistance moteur electrovanne.... tous est ok c'est pour cela que il doit avoir quelque chose qui bloque mais quoi???
cordialement stram
Bonsoir str@m et tout le groupe
La mention "trouvé sur agora" est suffisante pour indiquer que le document est soumis à copyright, confirmé par le document lui même. Il ne peut donc être rendu public.
Il est supprimé.
Dernière modification par gienas ; 12/10/2008 à 21h19. Motif: Supprimé PJ soumise à copyright.
j'avais bien compris que vous parliez du programme test et non d'un programme de lavage!
j'en ai tellement vu de ces machines que je commence a bien les connaitrent.
soyez sur que le programme test va jusqu'au bout sans qu'il s'arrete ou qu'un voyant clignote (indication de panne), c'est tres important.
amities.
j'ai eu de l'inspiration ce matin le bouton du selecteur depart differé monter a l'envers donc 0 =6 h.
cordialement stram
bonsoir,
cela m'etonnait depuis le debut car:
si le programme test est ok, c'est la machine qui est ok!
sinon le programme test s'arrete et indique un code defaut correspondant au composant en panne!
votre panne etait pour moi soit illogique, soit le programme test etait mal realise.
je prefere le selecteur monte a l'envers.
amities.
j'avais se même raisonement, par contre un autre technicien vas avoir le probleme car j'ai remis par ordre le bouton a l'envers car client a recuperer la machine sans rien payer car elle sous longue garantie chez un concurrent
cordialement stram
bonsoir sujet resolu
cordialement stram
