[Blanc] LV Bosch aleatoire [résolu]
    invitef4f4854a
    Panne aléatoire…..ma fait des cycles sans problème. Au cours du programme niveau rinçage en général prend l’eau puis vidange par à-coup et éternellement.pas de referance precise (pas noté) selecteur programme par 5 boutons Merci pour me guider
    Cordialement stram
    invited10dd8df
    Re : LV Bosch aleatoire
    re
    controlez votre remplisseur (cote lv)
    invitef80bfdd5
    bonjpour,
    sans type c'est du suicide mais a voir c'est question d'un contact aléatoire ce qui fait penser programateur
    invitef80bfdd5
    re,
    peut etre prend il trop d'eau au rincage et des lors il vide l'excédent....
    le type de votre appareil est "gravé"sur le tranchant supérieur de la porte ceci dans un rectangle,
    ensuite déposez le panneau latéral gauche (tenu par 2 vis torx de 20 en facade porte ouverte),
    prenez la photo de cet ensemble et déposez la sur le forum (procédure indiquée en haut de page dans les épinglés)
    on vous donnera ensuite la marche a suivre
    invitef4f4854a
    merci pour tous c'est detail le soucis je n'est pas le lv devant moi (atelier) et oui c'est moi je suis le bleu style du lv ref SGS45M48EU intervension deja pratiquer nettoyage toute les durite son propre et saine le systeme de niveau d'eau est propre tuyau devant translucide ok repartiteur ok
    la premiere fois que je l'ai relivré apres changement pompe de vidange j' ai eu un mal fou pour reamorser aquastop
    amitié stram
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    comprend pas "réamorcer l'aquastop" c'est tout simplement une electrovanne qui s'ouvre , il n'y a pas d'amorcage la dedans . c'est peut etrecet aquastop qui fait defaut tout simplement
    re,
    le truc bête,
    voir si le flotteur anti fuite n'est pas très légèrement mal positionné,
    juste pour test enlevez sa tige, parfois il suffit d'1 mm
    ledabe
    Mais je ne comprend cette phrase
    expliquer un peu mieux
    Chougaby
    invitef4f4854a
    oui je mesplique mal au demarrage vidange donc normal puis ouverture bref de electrovanne(giclet) puis plus rien.il a fallu que je le redemarre apres reset robinner fermer ouverture au meme moment que alimentation electro
    amitié stram
    invitef4f4854a
    pour enti debordement je pense que cela doit anuler le program et faire qu'une vidange que la il vidange puis remplis sans arret par petit coup l'un apres l'autre
    amitié stram
    re,
    désolé,
    mais le mouvement d'un flotteur anti fuite ne fait que déclencher une vidange mais n'annule en aucun cas le programme (cela je m'y amuse souvent pour le certifier)
    monter et descendre la tige ne fait que modifier en a coup justement, vidange, complément d'eau, et cyclage
    invitef4f4854a
    ok cela expliquerais l'aleatoire de la panne car jeudi aprem mon patron a arrete le cycle de la machine au compteur puisqu'elle faisercette panne et moi le lendemain je les remis en route apres avoir regardé justement a ce niveau (contacte niveau d'eau et a cote anti debordement ) et la pas de sous et un autre programme derrire sans soucis. je vais voir cela mardi et vous tien au courrant
    merci amitié stram
    invitef4f4854a
    re
    et la pas de probleme et un autre programme derriére sans soucis. je vais voir cela mardi et vous tiens au courrant
    merci amitié stram
    ps il vas falloir que je relise avand d'envoyer mes message
    re,
    effectivement
    car aider a dépanner en décodant c'est pas le top,
    en sus via le correcteur google il vous facilitera la tâche
    invitef4f4854a
    apres avoir verifier l'antidebordement j'ai remis en route 2 programmes ok le 3eme au rincage pas assez d'eau, reverifie systeme de niveau d'eau ok et rebelote. pourquoi debut de programme niveau d'eau ok et pas apres?
    cordialement stram
    invitef4f4854a
    bonsoir redemontage et nettoyage finalement plus de soucis
    cordialement stram
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch en panne[résolu]
    Par invited5567f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 19h01
  2. [Blanc] Essorage aléatoire[résolu]
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/02/2008, 12h18
  3. [Blanc] lave-linge Bosch [résolu]
    Par invite495c2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 20h33
  4. [Blanc] Lv Bosch Sgi45m96eu Bd-noir [résolu]
    Par invite95263c87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 13h43
  5. [Brun] Lcd Matsui 32'' Ecran Bleu Aleatoire [résolu]
    Par inviteec4ecf2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h59
