[Blanc] Schéma Brandt f 164 t premia (Machine à laver)
    invite5877a48c
    Bonjour, je recherche les schémas électriques de la machine à laver Brandt f 164 t premia car celle de ma mère est en panne.
    Le moteur du tambour ne tourne plus, j'ai vérifié les charbon mais ils ont l'air de tenir le coup. Je souhaite donc tester l'alimentation du moteur.
    En cas si vous avez quelques suggestion je suis preneur .
    Merci.
    invitef80bfdd5
    Re : Schéma Brandt f 164 t premia (Machine à laver)
    bonsoir,
    l'alimentation du moteur se fait au travers du module de regulation moteur , module auquel il n'y a pas de schéma . il faut donc regarder si pas de mauvais contacts et si aucune soudure defectueuse . il y a aussi un triac qui pourrait etre coupé mais c'est plutot rare .
    bret35
    verifiez les enroulements moteur
    stator2,37 ohms
    rotor 1,93 ohms
    tacky 90 ohms
    et verifiez si l'aimant de tacky est bien present ou fendu
    a+ bret35
    ledabe
    A votre demande voici un schéma de principe que devrais vous aider
    Vérifier soudure module.
    Chougaby
    F164T.pdf
    Dernière modification par ledabe ; 11/10/2008 à 19h55.
    invite5877a48c
    Merci pour vos réponses rapides.
    Je regarde ca demain et je vous tiens au courant.
    invite5877a48c
    Le problème venait du module de régulation, les soudures d'une résistance et du triac on souffert :s
    Je vais me renseigner sur le prix du module.
    Encore merci de votre attention.
  1. machine laver brandt premia
    Par invite3d9d5662 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 22h02
  2. problème machine à laver brandt premia
    Par invite5d0ae5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h13
  3. machine à laver Brandt Prémia
    Par invited36bf418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2006, 13h10
  4. machine a laver premia de brandt
    Par invite928c8de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2006, 11h32
  5. machine à laver brandt prémia
    Par invitedcb8dc74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 20h47
