[Blanc] Panne lave vaisselle thomson VDS55X
    invite590814fe
    Unhappy Panne lave vaisselle thomson VDS55X
    Voilà j'ai un problème vraiment bizarre avec mon lave vaisselle, hier il ne voulais plus démarrer alors je l'ai avancé un peu pour essayer de le sortir et là miracle il démarre!!(entre temps j'ai trouvé un papier avec le schéma élec et un programme test)
    Programme test que j'ai effectué sans problème
    Le truc c'est que j'ai voulus le remettre en place et là le problème réapparait (même en le reculant seulement de 1 cm)
    Si quelqu'un a une idée je suis preneur!
    PS: j'ai oublié de préciser que je peut pas le sortir (les anciens proprios ont eu la bonne idée de refaire du carrelage par dessus celui existant )
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaisselle thomson VDS55X
    suivant tes explications je serai tenté de croire qu'il y a un tuyau qui se croque a l'arrière lorsque tu le remets en place. c'est ce qui est de plus logique mais si tu ne peux le tirer c'est un gros problème qui se pose , peut etre est il possiblre de bouger les tuyau par en dessous de l'armoire d'a coté
    invite590814fe
    Tout d'abord merci michelduc pour ton aide,
    Comme tu le dis j'ai essayé de tirer sur le fils électrique et les tuyaux à l'arrière car je pensais dans un premier temps à un "faux contact"
    mais cela ne change rien.
    Il faut absolument que je trouve le moyen de le sortir (ca fais 2 jours que je tourne autour et que je force pour le sortir en vain, pourtant ca se joue a quelques mm!!)
  1. [Blanc] panne lave-vaisselle THOMSON Axium
    Par invitec4e7978b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 14h16
  2. [Blanc] Pompe de cyclage Thomson VDS55X
    Par invite562a03e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 07h38
  3. [Blanc] panne lave vaisselle thomson axium
    Par invite489ca7f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 18h07
  4. panne lave vaisselle thomson
    Par inviteaa1732ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 14h33
  5. Panne lave vaisselle Thomson airial
    Par invite5b5c7333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 12h55
