[Blanc] Pompe de cyclage Thomson VDS55X
    invite562a03e4
    Question Pompe de cyclage Thomson VDS55X
    ayant déjà reussi à réparer mon lave-vaisselle ( bras de lavage HS ) et mon lave-linge( electrovanne HS ) grace à ce forum simplement en lisant les posts, en en vous en remerciant au passage, je repasse cette fois encore pour mon lave-vaisselle...
    Le probléme est le suivant , arrivée de l'eau correcte qui affleure le filtre à dechets...Mais apprement je n'ai pas de recyclage de l'eau pour le nettoyage de la vaisselle, j'ai un bruit sourd de moteur bloqué. Je pense donc à la pompe de cyclage...En démontant l'ensemble( les panneaux ) j'ai trouvé le papier pour pouvoir essayer un programme test et effectué ce programme test. A la phase 7 du test "cyclage et alternance clapet", j'ai bien le même bruit de moteur sourd.
    L'évacuation de l'eau se fait bien en fin de cycle...
    Je voulais savoir si quelqu'un pouvait me confirmer ou se trouve cette pompe de cyclage, par où puis je y accéder pour la nettoyer...
    Merci à vous pour le coup de patte...
    ledabe
    Re : Pompe de cyclage Thomson VDS55X
    cette pompe de cyclage est accesible en demontant le fond de l'appareil
    precaution de démontage cette pompe est raccorder par 2 joint souflet
    a demonter avec precautions.
    u96
    bonsoir,
    sur ce chassis lorsque la pompe de cyclage est bloque il vaut mieux la remplacer.
    amities
    invite562a03e4
    Ok merci pour vos conseils je vais faire 2 photos ( une de l'interieur et une du dessous ) et vous les mettre en lien sur le forum pour que vous puissiez me guider plus facilement.
  1. [Blanc] fuite pompe de cyclage LV AEG
    Par invite53a66ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 22h03
  2. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 10h52
  3. Problème LVI12-42 pompe de cyclage
    Par invite92e5bf20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2006, 18h49
  4. A quoi sert la pompe de cyclage?
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2006, 20h16
  5. pompe cyclage grippee
    Par invitee0d75792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h40
