[Thermique] Pb elm egalis
Pb elm egalis
    invite5284d52a
    Pb elm egalis
    je viens de faire l'acquisition d'une maison et j'ai hérité d'une ELM egalis pas toute jeune ( 8ans).
    N'etant pas un spécialiste du chauffage je me pose pas mal de questions.
    Au niveau de la chaudiere la pression indiqué est toujours de 1 bar sauf quand le chauffage se met en route il monte à 1.5 mais redescend a 1 bar peu de temps apres : est ce normal ou pas ?
    J'ai voulu remettre de la pression avec la molette qui se trouve dessous le plus a droite comme c'est dit dans la doc mais rien ne bouge !!!
    en effet, je dois effectuer une purge des radiateurs qui ne chauffe qu'a moitié mais s'il ne m'est pas possible de remettre de l'eau et qu'est ce qu'il peut m'arriver si la pression redescend en dessous de 1 et que je ne peux pas rajouter de l'eau ??
    Merci d'avance pour votre aide, je suis vraiment novice mais il faut bien commencer un jour
    joh93
    Re : Pb elm egalis
    Bonsoir et bienvenu.
    Si la pression varie de trop entre les phases d'arret et de chauffe il est probable que le vase d'expansion soit degonfler.
    Si il ne ce passe rien quand tu ouvres le robinet de remplissage il y a de grandes chance que le disconnecteur soit bloquer.Essaye de tapoter dessus.
    Si ta chaudiere ce vide et que tu ne peux la remplir tu seras en panne
    invite5284d52a
    Re : Pb elm egalis
    merci de repondre aussi vite
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    reponse : à l'arret je suis juste au dessus de 1 bar et en marche cela monte à 1,5 bar : est ce bizarre pour toi ou pas
    reponse : c'est quoi que tu appelles le disconnecteur : moi je dispose d'une molette que je tourne de 45 degre environ avec une vis pour tenir la partie plastique que je tourne.
    autre question :
    en bas de ma chaudiere j'ai l'arrivé de gaz et deux arrive d'eau il me semble : normal ou pas ?
    joh93
    Re : Pb elm egalis
    Bonsoir , sa depend du type exact de chaudiere que tu as mais sur une chaudiere mixte classique tu as :
    -1 arrivee gaz
    -1 arrivee eau froide
    -1 depart eau chaude
    -1 depart chauffage
    -1 retour chauffage
    invite5284d52a
    Re : Pb elm egalis
    Merci bien de tout vos renseignements mais je vais continuer sur mon probleme initial.
    C'est bon j'ai reussi a faire remonter la pression a 1.5 bar.
    A la suite de cela je me suis attelé à la purge des radiateurs mais j'ai des questions.
    Faut il que le chauffage soit en fonctionnement : c'est à dire que de l'eau chaude circule dans les radiateurs pendant la purge ?
    Je dois recuperer beaucoup d'eau ou pas ?
    Mes certitudes :
    Je sais que je dois ouvrir les radiateurs a fond.
    Si je ne suis pas sur la bonne voie, je souhaiterais les grandes lignes car j'ai trouvé pas mal de choses mais elles se contredisent souvent
    joh93
    Re : Pb elm egalis
    La purge d'un radiateur a pour but d'evacuer l'air qui pourrait ce trouver dans celui ci, si quand tu ouvre la purge c'est que de l'eau qui sort tu peux arreter il est purger.
    Si tous tes radiateurs chauffent bien et que tu n'entend pas des gargouillis dedans pas besoin de faire des purges.
    invite5284d52a
    Re : Pb elm egalis
    le pb est bien la. Chauffage a moitié chaud ou froid au choix.
    Purge effectué sans que le chauffage ne marche, mais robinet de radiateur ouvert a fond : travail effectue uniquement sur les radiateurs fautifs
    En parallele pas de baisse notable de la pression au niveau de la chaudiere
    j'attend que le froid revienne pour voir si le bruit persiste et si le radiateur est a moitie froid
    alors des remarques ou des conseils
    joh93
    Re : Pb elm egalis
    Verifies si les tés de raccordement sont tous bien ouvert aussi.
    invite5284d52a
    Re : Pb elm egalis
    c'est quoi que tu appelles tés de raccordement : cela se situe sur la chaudiere ou sur les radiateurs.
    sur mon radiateur deux tuyaux sortent du sol, et se rejoingnent en un seul pour arrive au robinet du radiateur et à l'opposé ma vis de purge que je deserre .
    invite5284d52a
    Re : Pb elm egalis
    Citation Envoyé par ddt_seb Voir le message
    Bon merci pour tout le problème à l'air d'avoir été résolu
  1. [Thermique] Panne ELM Leblanc Egalis
    Par invite03bff268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 13h02
  2. [Thermique] Pb avec chaudiere elm egalis
    Par inviteafff0df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 01h43
  3. Chaudière ELM EGALIS EGLBHN7
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 17h29
  4. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 20h56
  5. egalis elm leblanc
    Par inviteb1410b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 10h41
