[Blanc] probleme avec LV whirlpool adp 2756 whm
    invitee7d25a37
    Red face probleme avec LV whirlpool adp 2756 whm
    bonsoir voila mon probleme mon LV ne vidange pas je m explique quand je le met en route il envoie de l eau et apres plus rien plus de bouton en fonction plus une lumiere allumez j ai beau tourner le bouton....lol quand je l ouvre il y a dans le fond plein d eau (dirai de l eau use)
    j aimerai savoir si quelqun a deja eu ce probleme
    si la pompe est hs
    ou
    boucher
    voila je compte sur vous pour me guider
    merci david
    invitef80bfdd5
    Re : probleme avec LV whirlpool adp 2756 whm
    bonsoir,
    pour ma part c'est un problème electronique du module , peut etre un contact defectueux mais c'est pas courant ce genre de panne
    invitee7d25a37
    je vais vider l eau qui a dedans ce matin moi je pense que le temps qu il y a l eau(dans le fond) le LV ce met en defaut pour eviter l innondation... je vide et vous dit quoi
    invitee7d25a37
    je viens de vider mon LV (eau au fond) ben p
    invitee7d25a37
    ........desoler mauvaise manip de ma part.......
    donc je disais j ai vider mon LV et la il s allume plu quelqu un pourrai m aider que dois je demonter,nettoyer , changer ,verifier faut il le changer ???
    sa fais 2 jours de vaisselle et j en ai deja marre .... lol
    ledabe
    Vérifier si 220 Volts sur inter Marche arrêt en entée et en sortie
    l'alimentation va ensuite au module électronique du bas
    Chougaby
    invitee7d25a37
    bonjour chougaby
    il faut que je demonte la porte (5 vis de chaque coter )pour avoir acces a l inter marche arret
    desoler je suis pas tres douer pour tout sa ....
    tien pas a demonter n importe quoi
    invitee7d25a37
    voila j ai demonter l
    invitee7d25a37
    voila j ai demonter la porte j ai tester le bouton inter marche arret sur le fiche noir j ai du courrant mais sur la bleu j ai rien pour voir le module du bas est ce qu il faut que je le couche part l arriere en meme temps voir si il y a pas un prob du coter des pompe comme j ai vu sur d autre tropic
    merci de me repondre help
    david
    invitee7d25a37
    seul au mondes personne pour m aider la ......svp
    invitef80bfdd5
    bonjour, tes reflexions ne vont pas poussés les personnes a te répondre . fait gaffe, pour la plupart nous sommes des réparateurs aussi occupés et donc c'est un service gratuit qu'on vous donne
    invitee7d25a37
    desoler je suis novice et je demonte et je suis dans la mouiisse
    encore merci et desoler
    invitef4f4854a
    bonjour fiche ou fil et combien de fil les couleur m'interpelle car le bleu est generalement le neutre et les autres couleur(a part jaune vert qui est la terre) phase vous devais trouver entre bleu et ...... du 220 volt
    salutation stram
    invitee7d25a37
    voila la fiche il y a 2 fils noir (a droite en regardant de face)et a coter il y a la meme fiche et les fils son bleu
    invitef4f4854a
    re
    donc entre noir et bleu 220 v de chaque cote
    invitee7d25a37
    sur les fils noir il y a du 220v et les bleu rien
    invitef4f4854a
    bonsoir les 2 fils noir sont la sorti de votre bouton marche arrêt donc avec toute logique les deux bleu on aussi du 220v voir contact de porte vous trouverais connection sur la platine (derriere plinthe)repere DS debrancher ce connecteur prendre la mesure a l'ohmmetre porte fermer cela doit passer.
    machine debrancher.
    cordialement stram
  1. [Blanc] Panne F6 sur LV Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invite58942051 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2008, 17h07
  2. [Blanc] Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invitec3a35f4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 14h13
  3. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invited845b1c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 16h27
  4. L V Whirlpool ADP 2756 WHM
    Par invitedddb51ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 21h43
  5. Adp 2756 Whm
    Par invite407fae89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 06h33
