[Blanc] Cuisinière électrique Zanker fonctionnant à moitié à l'envers.. :(
    invite5ebc3fb4
    Je viens de récupérer une cuisinière électrique Zanker EP60.
    Cette cuisinière fonctionnait parfaitement chez son ancien proprio.
    MAIS voici mon problème. Déjà je ne suis pas spécialiste dans l'électricité
    Ma prise murale possède 4 fils : 1 brun, 1 noir , 1jaune et vert et 1 bleu.
    La cuisinière qui était branchée dans ma maison n'était raccordée qu'avec le brun, le noir et le jaune et vert.. le bleu n'était pas branché.
    Cette "nouvelle" cuisinière possède si je me souviens bien, 6 borniers pour le branchement.
    Si je me réfère à ma photo de trèèèèès mauvaise qualité cause gsm, le premier est un fil blanc, puis un rouge, puis un noir , puis 2 bleus, et le jaune/vert.
    Sur la cuisinière, il y avait déjà des ponts entre les 1-2 et 4-5.
    J'ai donc branché mon fil marron sur la borne1 , mon fil noir sur la 3 et le vert/jaune sur la 6.
    De cette façon, les taques fonctionnent mais pas le four.
    JE précise que ce four n'a pas de minuterie!!
    Maintenant, si je branches mon fil bleu sur la borne 4 qui est réliée aussi à la 5, là, j'ai un fonctionnement de dingue
    Les plaques chauffantes de gauche (haut et bas) fonctionnent mais pas celles de droites. Les boutons pour allumer les plaques de droites n'allument RIEN SAUF.... si j'allume le four. Là, non seulement les plaques de droites fonctionnent MAIS en plus le four fonctionne.
    JE n'y comprend RIEN DU TOUT...
    Y a t il des branchements à inverser dans les borniers ???
    MErci pour votre aide.
    ledabe
    Re : Cuisinière électrique Zanker fonctionnant à moitié à l'envers.. :(
    Commencer par controler votre tension secteur
    entre bleu et noir = ?
    entre bleu et brun = ?
    entre noir et brun = ?
    le fil vert/jaune étant la terre
    Chougaby
    invite5ebc3fb4
    Merci pour ta réponse.
    Comme je l'ai signalé, je ne suis pas un spécialiste en électricité donc pourrais tu me dire comment contrôler ce que tu me demandes ?
    J'ai un voltmètre chez moi(le boitier jaune avec avec un rouge et une noir ).
    Tu veux que je contrôle la tension entre le fil bleu mural et le fil noir murale ?? Suffit il de mettre mon fil rouge sur le fil bleu et mon fil noir sur le fil noir mural ET de mettre le voltmètre dans un mode spécial ?
    Et puis que dois je y mesurer de spécial ?
    Désolé si je suis un noob
    ledabe
    oui c'est bien ça
    Prenez votre appareil de mesure positionner sur 600 volts alternatif
    et faire le contrôle demander relevez les indications de lecture
    en alternatif le fil rouge et noir du multimètre non pas de sens
    a+
    Chougaby
    Nom : Multimetre.jpg
Affichages : 271
Taille : 78,0 Ko
    invite5ebc3fb4
    Voilà.. désolé pour le temps.
    Bleu - Noir = 10
    Bleu - Brun = 10
    Noir - Brun = 230
    invitef80bfdd5
    bonjour, vu que tu est raccordé en mono 220v, tu dois regarder sur le montage indiqué sur l'appareil quels sont les bornes a pointer pour le montage 220v . si mes soubvenir sont bons, il faut ponter 1.2.3 et 4.5 , tu raccorde un fil sur le pontage 1.2.3 et un fil sur 4.5 le fil vert et jaune sur la masse. il y a beaucoup de chance que tu montage n'ailles qu'en mono , le cablage étant fait au cas d'un renforcementde compteur
    invitef80bfdd5
    re,
    faire aussi attention que tu ne peux faire fonctionner l'ensemble en une fois, le circuit de cette cuisinière est surement protégé sur 25a et donc équilibrer les plaques
    Citation Envoyé par fastyy Voir le message
    Bleu - Noir = 10
    Bleu - Brun = 10
    Noir - Brun = 230
    bonsoir,
    une question importante a vous poser car un tel montage fait peur a voir,
    dans quel pays êtes vous SVP??
    un tel montage ne correspond pas aux normes appliquées en France
    invitef80bfdd5
    bonsoir richard,
    surement un montage en belgique ou cela est tout a fait conforme
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    pour une meilleure comprehension voir http://www.asogem.be/PDF/USER%20MANU...00_66000FR.pdf section 2
    invite5ebc3fb4
    Effectivement, je suis en Belgique.
    Et c'est une maison construite, il y a passé 1 siècle. Tout allait bien pour l'ancienne cuisinière qui datait de 30 ans.. mais celle ci ..
    Je vais essayer ce que vous m'avez dis..
    Merci à tous... je vous tiens au jus
    Ceci étant.. quand vous dites, ne pas tout allumé en même temps.. vous parlez des 4 plaques + le four ?? ou bien seulement d'une plaque + le four ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tout depend du fusible tableau qui est sur la ligne cuisinière . une plaque c'est 7 a 10A et le four +/-15A
    invite5ebc3fb4
    je ne suis pas spécialiste mais je peux dire que dans le tableau des fusibles, juste pour la cuisinière, il y a 3 fusibles de 25A.
    invite5ebc3fb4
    Bon ben .. j'ai essayé de brancher comme signalé mais lorsque j'ai allumé les taques, cela a fait un bruit de court circuit qui a fait que j'ai vite coupé
    J'ai remis les fils comme ils étaient avant. Le gros soucis mis à part qu'il faut allumer le four pour allumer les plaques de droites et inversement, c'est que les taques chauffent mais trèèèèèès faiblement.
    Je ne comprends plus rien ..
  1. [Blanc] Cuisiniere HS ou problème électrique
    Par invite8bfd677d dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/10/2008, 17h23
  2. [Blanc] probleme cuisinière electrique
    Par invite8d0b26ba dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/11/2007, 12h44
  3. [Blanc] Branchement cuisinière electrique
    Par invite96312360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2007, 18h12
  4. Branchement Cuisinière électrique.
    Par invite3610cec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 11h55
  5. cuisiniere electrique : 1s
    Par invite84640d60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 17h59
