[Blanc] LV Bosch ne s'allume pas
    invite556e01a0
    Mon LV BOSCH Logixx Automatic SGS... (je ne me souviens plus de la référence exacte) ne fonctionne plus depuis dimanche, et ce sans raison "valable" (à mon point de vue )
    Le dernier lavage s'est interrompu, de l'eau est restée dans la cuve, et tout s'est éteint.
    L'appui sur le bouton marche/arrêt n'allume même pas le choix du programme ou le temps restant.
    La prise de courant fonctionne (testée avec d'autres appareils)
    Avec un multimètre, j'ai testé l'arrivée de courant au bouton marche/arrêt, il n'y a rien.
    Le câble d'alimentation arrive dans un "petit boîtier" à l'arrière du LV. Je n'arrive pas à démonter ce boîtier (y a-t-il dedans une résistance, un fusible ou je ne sais quoi qui est en panne ?)
    D'autre part, j'ai remarqué quelque chose de "bizarre". Lorsque je branche sur la prise de courant un appareil quelconque, tout va bien.
    Lorsque je branche le LV, j'entends un petit grésillement au niveau de la prise.
    Je suis bien évidemment bien embêté... Quand on s'habitue au LV, c'est dur de s'en passer !
    Je vous remercie d'avance pour vos conseils.
    Vincent.
    invitef80bfdd5
    Re : LV Bosch ne s'allume pas
    la fiche est elle brunie?il se peut une coupure dans la fiche moulée
    invite556e01a0
    Non, elle paraît tout à fait normale. C'est pourquoi je voudrais pouvoir accéder au boîtier, afin de contrôler (avec mon multimètre) si déjà le jus arrive jusque là.
    Mais j'admets que l'idée de la fiche abîmé m'a interloquée, à cause du grésillement.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    besoin du type exact pour t'aider et puis si tu mets un appareil conséquent sur la fiche y a t il encore des gresillements? c'est peut erte la fiche qui fait defaut lorsqu'en charge
    invite556e01a0
    Le modèle exact est SGS 5932FF/13.
    Je n'ai pas essayé un appareil plus gros qu'une lampe
    Je teste ce soir avec un fer à repasser ça devrait aller ?
    Merci,
    Vincent.
    ledabe
    Suite à votre premier post
    Démonter votre prise mural et voir si pas un fil de brulé ou de desserré
    Chougaby
    invite556e01a0
    OK, je vais regarder cela ce soir
    En déplaçant le LV dimanche, j'ai dérangé une araignée qui sortait de la prise. Ca mange les fils ces bestioles ?
  1. [Blanc] Le fer ne chauffe pas et la lampe témoin ne s'allume pas
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 20h51
  2. [Blanc] LV Bosch logixx (SGS0912/04) s'allume de façon intermittente
    Par invite43a6bf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 10h47
  3. [Blanc] Lave linge Bosch WFL2480FF/04 ne s'allume plus
    Par inviteb4a7b591 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 23h36
  4. Lave vaisselle Bosch plus rien ne s'allume.
    Par invite40369b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 18h57
  5. TV ne s'allume pas
    Par invitecb7d025e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 11h29
