[Thermique] Chaudière ELM Leblanc.
    invitefa319b07
    J ai de l eau chaude uniquement en mode chauffage
    si je veux le mettre en route en mode eau chaude uniquement elle ne s allume pas
    La seule opération que j ai effectuée c est que manometre etait a zero j ai ouvert la vanne pour remonter la pression 1.8
    merci pour la solution
    jlbaty
    joh93
    Re : Chaudière ELM Leblanc.
    Bonsoir, precises le modele exacte de ta chaudiere.
    As tu du debit au robinet?
    invitefa319b07
    Elle a été installé il y a 4 ans environ , le debit est normal au robinet
    joh93
    Y a 4 ans ca dit pas le modele
    Ca doit etre ecris dessus ou sur la plaque signaletique.
    C'est plus pratique d'avoir le type exact pour pouvoir donner des consignes.
    Si le debit eau chaude est normale ca provient surement du detecteur de debit sanitaire.
    invitefa319b07
    Ok et ca ressemble a quoi un détecteur de débit et ou est il situé ?
    Je communique le modèle dans l apres midi
    merci jl baty
    joh93
    C'est justement pour pouvoir te dire ou ce trouve tel ou tel piece que j'ai besoin de connaitre le modele exact.Je suis pas devin
    invitefa319b07
    ok alors le model c est l' ACLEIS
    joh93
    donc le detecteur de debit sanitaire ce trouve sur la droite au dessus de la vanne d'arrivee eau froide de la chaudiere.Il y a un connecteur a 2 fils.Il faudrais que tu debranches ce connecteur et que en tirant de l'eau chaude tu teste en ohmetres au niveau des 2 cosses du detecteur de debit, si il est pas passant c'est qu'il est soit bloquer par des saletés ou alors qu'il est HS et qu'il faut le changer.
    Si vraiment il est HS voila la reference :
    EL 87167705340
    invitefa319b07
    Ok merci
    c est super sympa de répondre si vite
    jl baty
  1. [Thermique] pb chaudiere elm leblanc
    Par invitedc2673f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 17h24
  2. [Thermique] Chaudière elm leblanc
    Par invite7fca1607 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 08h12
  3. [Thermique] chaudière elm leblanc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 09h17
  4. chaudiere elm leblanc
    Par invite7c1a4c64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 22h56
  5. chaudiere elm leblanc
    Par invitee131fa89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h57
