[Thermique] Chaudière Mégalis 400 - chauffage ne fonctionne pas.
    invite53d7a0a3
    bonjour, voila locataire en appartement, mon proprio a mandaté une entreprise pour changer une vieille chaudiere. Il a été mis à la place, une chaudiere elmleblanc mégalis 400, seulement voila le pb, l'eau chaude marche mais pas le chauffage,!!!! j'ai fait comme ils l'ont indiqué pour mettre en marche le chauffage, soit de tourner le selecteur de temperature, en position E et le bruleur rouge ne s'allume pas.
    Ya til qquechose a verifier ou peut etre une mainpulation a faire.
    Merci je n'y connais vraiment rien en plomberie, il commence a faire froid et j'ai un petit bout de deux ans
    merci d'avance
    joh93
    Re : chaudiere magalis 400 - chauffage ne fonctionne pas
    Bonsoir!
    Tu as un thermostat d'ambiance?
    Si oui regardes si il est en route et bien regler.
    Elle a ete installer recement? le plombien a tester le chauffage ou pas?
    invite53d7a0a3
    non je n'ai pas de thermostat d'ambiance.
    et oui la chaudiere a été installée il ya dix jours à peu pres. Quand le plombier l'a installé, je n'etais pas la (au travail) et il m'a dit avant de partir, vous trouverez la notice à l'intérieur... Je pense qu'il a du vérifier le chauffage (en mm temps je suppose, c son boulot).
    En fait ce qu'il y a de bizarre, c que le chauffage c'est mis en route une ou deux fois depuis que nous l'avons mais pas longtemps (et sans manipulation de notre part). Et impossible de le mettre sinon. Le voyant ne s'allume jamais et les radiateurs restent froids....
    joh93
    Il faudrais verifier devant en enlevant le cache blanc si le shunt remplacant le thermostat d'ambiance est bien mis entre Ls et Lr.
    Regardes aussi sous la chaudiere si les vannes depart et retour chauffage sont bien ouvertes.(vanne 1 et vanne 5 en partant de la gauche)
    Si le shunt thermostat est OK et les vannes aussi je pense que tu es bon pour faire revenir le plombier
    invite53d7a0a3
    Re : Chaudière Mégalis 400 - chauffage ne fonctionne pas.
    bonjour merci pour ta reponse.
    J'ai regardé rapidement ce matin, en fait ya le cache blanc mais ensuite faut que je devisse c ça?
    Par contre les vannes 1 et vannes 5 , c'est de toutes petites vannes c ça?
    joh93
    C'est des petites vannes oui qu'il faut parfois ouvrir au tournevis.
    Normalement tu peux retirer le petit cache blanc en bas du tableau et derriere tu verras des connectiques.
  1. ProblèmeChaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2013, 17h08
  2. [Thermique] Pb chauffage et ECS chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invite01729605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 19h53
  3. [Thermique] Chaudiere LEBLANC MEGALIS 400 - pas d'eau chaude
    Par invite8831c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h56
  4. [Thermique] Chaudière elm Leblanc Megalis 400
    Par invited47113e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 14h04
  5. pas d'ecs sur chaudiere megalis
    Par invite34098878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 23h20
