[Thermique] probleme chauffage au fioul
    invited47004a0
    bonjour,j'ai fait l'acquisition d'une maison de 200m2 , j'ai un problème avec mon chauffage (dietrich MI500): aprés approvisionnement au fioul, la chaudière ne veut plus redémarrer , le bruleur reste rouge, que faut il faire?
    invite728b013d
    Re : probleme chauffage au fioul
    Bonjour techsoud,
    Quand tu appuyes sur le bouton rouge de la boîte de contrôle que se passe-t-il ?
    Marc.
    invited47004a0
    Bonsoir Marc,
    quand j'appuie sur le voyant du bruleur, il s'eteint et reste rouge. rien ne se passe
    invite728b013d
    Le ventilateur démarre, et pas d'allumage ?
    Marc.
    invited47004a0
    Oui c'est exactement ce qu'il se passe
    invite728b013d
    Tu as dû remonter des boues qui ont été aspirées pendant le dépôtage, il va falloir nettoyer les filtres de pompe, préfiltre et peut-être la crépine.
    Marc.
    invited47004a0
    dois je solliciter un technicien pour cela? ou le faire moi même?
    invite728b013d
    Les préfiltres et filtres de pompe se nettoyent facilement encore qu'un risque de devoir remplacer les joints existent. Pour la crépine, cela dépend de tes possibilités et de l'oen matière de bricollage.
    Marc.
    invited47004a0
    merci Marc, pour tes conseils.Je te tiens au courant de la suite des opérations.
    invite728b013d
    Merci d'avance, tu peux te dépanner en faisant fonctionner les deux flexibles dans un jerrycan de fioul ou de gazole.
    Bbonne nuit,
    Marc.
  1. probleme chauffage au fioul
    Par invited47004a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2008, 06h32
  2. Chauffage solaire couplé à installation fioul
    Par invitecfffcd35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2007, 00h34
  3. Plan d'installation du circuit de chauffage d'une chaudière fioul
    Par inviteaf235cb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2007, 20h23
  4. [Thermique] chauffage fioul
    Par invite97d5a40b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 20h10
  5. [Thermique] Petite question sur installation chauffage fioul.
    Par invite60142d66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 13h41
