[Thermique] Problème de sonde
Problème de sonde
    inviteab35ea26
    Problème de sonde
    je viens d'acheter une maison, qui a une vielle chaudière en fonte de 1939 elle est équipé d'un bruleur gaz depuis 1989, avec un automate staefa RH2000.
    Lorsque j'ai mis ma chaudière en route j'ai pus me rendre compte qu'il y avait un problème puisque la maison monté en température sans s'arrêter.
    J'ai démonté la sonde de départ elle semble OK en gros 2,65Volt pour 18°, j'ai démonté la sonde de retour et là surprise il n'y a plus le composant qui mesure la température.
    Le problème et que je ne sais pas comment en trouver un. Le capteur est de marque staefa sans aucune référence.
    Est ce que c'est standard ?
    Ou je peux en trouver un autre ?
    L'automate de la chaudière me donne la température de départ mais pas celle de retour, donc si je ne met pas le bon composant je ne sais pas comment je vais le savoir, sauf par le mauvais fonctionnement de la chaudière !
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Problème de sonde
    Bonjour olliebackflip,
    Les sondes se remplacent par des sondes Siemens, SCS comme Landis et Gyr font partie du groupe. Je n'ai pas les équvalences. Provisoirement tu peux la supprimer, il faut fermer le switch équivalent au dos de la régulation.
    Marc.
    inviteab35ea26
    Merci de cette réponse.
    Il n'y a pas de switch sur mon régulateur, et j'imagine que le régulateur est perturbé par le manque de cette sonde . Parce que même avec une consigne bien inférieur à la température de la maison, la vanne trois point et régulierement en demande.
    Le régulateur ne semble pas avoir de réglage pour outrepasser la sonde de retour.
    En attendant je fais marcher la chaudier 2-3 heures par jours.
    Je ne sais pas si c'est important comme information, c'est une chaudiere qui allimente un planché chauffant.
    /olivier.
    invite728b013d
    Tu dois avoir de petits boutons rouges au dos, ce sont des interrupteurs.
    Marc.
    invite728b013d
    Ce sont des contre-résistances, il y en a 4 de haut en bas : a) sonde extérieure, b) sonde de départ, c) sonde de limitation (retour) et d) sonde d'ambiance.
    Marc.
    inviteab35ea26
    Ok j'ai trouvé, il faut démonter le régulateur pour y accéder.
    je viens de mettre sur OFF la sonde de limitation qui j'imagine et celle placé sur le retour.
    J'ai remis la chaudiere en route, et je vais voir ce qui ce passe.
    Merci des infos.
    /olivier.
    invite728b013d
    Ca devrait fonctionner provisoirement.
    Marc.
    inviteab35ea26
    Aprés 20min d'observation cela semble meilleure puisque la vanne 3 points semble rester fermée, ce qui n'etait pas le cas avant.
    Temporairement cela va m'éviter de faire fonctionner ma chaudier en manuel.
    Je vais prendre RDV avec un chaufagiste pour remplacer cette sonde de limitation.
    Je vous remerci de votre aide précieuse et je vous tiens au courant dans les prochain jours. MERCI.
    invite728b013d
    Tu peux arriver à trouver l'équivallence des sondes chez des marchands de pièces détachées tels que Delmo, Diff Ditac etc. elles ne sont pas données.
    Marc
  1. [Blanc] Probleme sonde combiné ARISTON
    Par invite7739b2a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 23h43
  2. [Thermique] Problème de sonde - Chaudière Atlantic, modèle Athena
    Par invite1f0613a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 17h27
  3. Problème sonde évaporateur
    Par invite1da20a0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 15h42
  4. Sonde T
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2005, 09h18
  5. Problème avec une sonde d'oscillo
    Par invite2fbe1c70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2005, 13h47
