[Brun] schéma Anubis A
schéma Anubis A
    invitec1629f12
    schéma Anubis A
    je suis a la recherche du schéma pour un TV Philips Chasi Anubis A.
    Toutes les adresses trouvé sur le web ou dans les forums n'ont rien donné.
    si quelqu'un a une réponse je suis preneur.
    inviteabac2e16
    Re : schéma Anubis A
    Tu pourra le trouver sur le site:http://www.eserviceinfo.com/chassis2...firsttime=true
    inviteabac2e16
    Il me semble que je me suis trompé de site.
    Si cela ne fonctionne pas essaie celui là:http://www.eserviceinfo.com/index.ph...2&searchstring
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    et en plus pour t'aider http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/anubis.html
    invitec1629f12
    Merci pour vos réponse, je vais voir si je m'en sort avec ça
    Pour confirmer, Chassis 2A = chassis ANUBIS A ???
    Sinon en faisant le test de la LAmpe j'ai 300 V entre C et E , et la lampe s'allumme, est-ce normal.
    Pardon le probleme, pas de son, pas d'image, pas de voyant.
    invite14ee7602
    il y a un fameux problème si tu as 300volts
    tu t'es trompé de bu tu dois faire ce test au niveau du buligne>>celui qui commande la tht
    dessoude le bu et test le avant
    refais le test lampe au bon endroit et dit nous le résultat
    ps:vérifie également les condensateurs associés au buligne
    pas sûr mais à mon avis la tht est HS
    bon courage
    a+
    invitec1629f12
    Effectivement je me suis tromper de BU.
    je refait les tests et je verrais si cela me fait avancer.
    invitec1629f12
    bon test de nouveau et 100 V entre C et E .
    Et bien me voila bien avancé ......
    carcan
    Hello !
    j'ai les schémas du chassis 2A et Anubis A, c'est lequel dont tu as besoin ???
    Laurent
    marc.suisse
    Salut Laurent
    Cela veut dire que ton alimentation semble fonctionner correctement .
    Je te conseille donc de contrôler le bu ligne , de voir si tu n'as pas un condensateur à ces alentours qui seraient en court-circuit , gonflé , fissuré , brûlé .
    Il faut également contrôler les secondaires histoire d'être sûr que l'un d'eux ne serait pas en court-circuit .
    Et pour finir , je dois dire que je verrais bien le transformateur ligne en cause .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    carcan
    Salut Marc !
    Tu vas bien ?
    c'est vrai que sur l'Anubis la THT est un grand classique !
    Dommage que Midds n'ai pas précisé les symptômes de la panne de son TV.
    Laurent
    marc.suisse
    Oui oui , endormi comme un matin à 8h00
    Si si , regardes le post 5 .
    carcan
    Rooohhh !
    c'est vrai que je suis dans le gaz ... et cela confirme la thèse du THT ça !
    A bientôt
    Laurent
    invitec1629f12
    Pour répondre a carcan je dirais que c'est une TV modele Philips, 14AA3320/19B.
    Sinon, je n'ai pas d'oscillo et donc a part le contrôle visuel ou changer tout ce qui est autour du transfo 5445, je peux la coller a la poubelle...
    marc.suisse
    Hello
    Si tu remets le bu ligne et que tu enlèves la lampe , quelle tension mesures-tu entre collecteur et émetteur du bu ligne ?
    Sinon pour le prix du transformateur ligne , cela peut valoir la peine de le changer , tout en sachant que c'est assez courant sur ce chassis .
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=787479
    invitec1629f12
    suis toujours vivans, je tente l'option changement de THT et vous tiens au courant .
    invitec1629f12
    réponse à Marc:
    si j'enleve le tube (carte connecté au tube, ainsi que les napes M4 et M5) tension proche de 0 v.
    Si je laisse M4 et M5, 100 V.
    Pour carcan, j'ai le chassis Anubis A.
    j'ai ce modéle :
    pj retirée désolé mais sous copyright
    a s'adresser via les mp en vous échangeant vos e-mails par ce biais
    Dernière modification par richard 31 ; 11/11/2008 à 13h19.
    invitec1629f12
    J'ai regardé la référence de la THT : 38042 DP112
    sur le site eshop, je ne trouve pas cette référence. Soit je ne prend pas le bon numéros, soit il me faut un équivalent.
    Si quelqu'un à une idée .
    marc.suisse
    Hello
    Equivalent = HR7488
    invitec1629f12
    Merci, je me lance
    invitec1629f12
    cool, sur le site il n'est plus livrable.
    http://eshop2.euras.com//artikelsuch...4715&ersatz=ok
    il reste les equivalents. Le 11425001 ou le 003072028 ???
    on n'est pas couché !!!!!!
    marc.suisse
    invitec1629f12
    bonsoir,
    j'ai reçu la THT, je l'ai installé et lorsque j'allume la TV, la LED en face avant s'allume brievement. la lampe du tube cathodique est éclairé.
    Le probléme c'est que apres avoir eteind la télé, j'ai contrôlé que la grife avec la ventouse été bien fixé (desolé mais je ne connait pas sont nom) et là une belle éteincelle..... depuis plus de LEd allumé , plus de lumiere a l'arriere du tube.
    Faut'il en deduire que j'ai grillé la THT. ???
    je doit acheter de nouveau une THT et ne plus touché ???
    a vos réponsse, merci
    marc.suisse
    Salut
    Faut croire que tu avais mal mis la ventouse .
    Donc maintenant tu n'as plus aucun voyant , rien du tout ?
    Tu as contrôlé le fusible d'entrée ?
    Je ne crois pas que tu ai endommagé le nouveau transformateur ligne , c'est plutôt l'alimentation qui a ramassé .
    Essayes quand même de faire le test de la lampe et contrôles ton bu ligne .
    invitec1629f12
    100 V entre EC du BU de ligne avec le tube en place.
    Est ce que je dois tout debranché du tube ( nappe, carte avec support du tube etc) ne rien laisser de branché au tube et refaire les test , ou il faut que tout soit branché ?
    parceque dans ce cas là c'est 100v au collecteur du BU ligne.
    Je n'ai pas sur le schéma les tension en sortie desbroches de THT donc je ne sais pas si elle a grillé ou non.
  1. [Brun] probléme sur anubis
    Par invite2bc01563 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 11h13
  2. [Brun] anubis a
    Par invitefd0f8c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2007, 19h15
  3. panne TV PHILIPS Anubis A
    Par roblot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2007, 20h28
  4. Tv Philips 21pt134b/01 Anubis A Ac
    Par invitec69a0c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 11h28
  5. probleme tv philips anubis a
    Par invitec4015b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2003, 20h10
