[Brun] tv samsung
tv samsung
    invite523b756b
    tv samsung
    bonsoir, j'ai un tv samsung mod:CW-29M64N ( KS7A) le problème
    c'est qu'il ne démarre pas du tout, j'ai l'alim qui est OK,le bu de ligne
    qui n'est pas en C/C , la THT est bonne, j'ai fait le teste de la lampe
    sur le BU de ligne,la lampe s'allume. je voudrais savoir si quelqu'un
    pourrait m'aider pour cette panne.
    merci d'avance .
    invitef80bfdd5
    Re : tv samsung
    bonsoir,
    si tu es sur que le bu est bien alimenté, il te faut allors voir si le transistor Q402 est correctement alimenté soit environ 25/30v au collecteur et 0.7v sur la base.sinon voir la sortie 29 du icv201, sortie H . il se peut aussi quc ce dernier ic ne soit pas alimenté, 5V sur le point 2
    invite523b756b
    Re : tv samsung
    bonsoir michelduc,
    merci de me répondre,pour le Q402 je n'ai que 10v au collecteur et 0v sur la base et la sortie du point 29 j'ai 0v aussi et 0v sur le point 2 .
    merci d'avance pour l'aide A+
    invitef80bfdd5
    Re : tv samsung
    bonsoir, il est donc que la tension 5v est absente . il faut donc voir pour la récupérer. le 5v vient de l'IC804 . VERIFIER R827 fusible fd802 (7a)borne 14 du transfo d'alimentation
    invite523b756b
    Re : tv samsung
    bonjour michelduc,sur la borne 14 du transfo j'ai 0v ainsi que ic804 donc je pense que ça vient de l'alim? A+
  1. samsung
    Par invite523b756b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 13h11
  2. [Brun] tv samsung
    Par invite57dad63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 12h01
  3. [Brun] pb tv samsung
    Par inviteaf502644 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 13h58
  4. tv samsung
    Par invite7f142481 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 02h02
