Merci à ceux qui voudrons bien perdre un peu de temps pour moi.
Voila, j'ai une Chaudiere Gaz Acléis N GLM23 1h . Pour 2 radiateurs mais ceux ci servent tres peu, je m'en sert surtout pour la production d'eau chaude instantanée.
Depuis peu, alors que pendant 2 ans elle à fonctionnée parfaitement, j'ai remarqué qu'elle se mettait en alerte et que les électrodes d'allumage impulsaient plus longtemps.
La mise en alerte est visible par le voyant 447 ( demande de chauffage) à raison d'1 clignotement/seconde.
J'ai donc démonté le bruleur et nettoyé à fond, mais presque pas encrassé. Verifié les électrodes d'allumage et de ionisation en les nettoyant avec de la laine métalique.
Verifié que la pression était bien sur 1.5 barre. que les robinets thermostatiques st bien ouverts , que selecteur temperature chaudiers sanitaire est tourné au 3/4 et a l'ocaz fait une vidange du circuit.
La pompe apparement fonctionne.
Que la sonde spot ne comportait pas de defaults apparents (elle n'est pas cassée com j'ai pu voir sur certaines discussions) j'ai fait des tests d'allumage avec et sans et meme resultat.
Bref avant de vous embeter avec mes question j'ai qd meme essayé tt ce qui était conseillé sur le forum. Mais pas d'amélioration.
Mon soucis c que même en production d'eau chaude seule la chaudiere fait des siennes , en détail:
J'allume ma chaudiere et je fait un appel d'eau chaude en ouvrant un robinet modérément, (eau un peu plus que tiede)
Elle se lance et les bruleurs s'actives, les electrodes d'allumage continuent d'impulser pendant les flammes, ce qu'elle ne faisaient pas aussi logntemps avant (on à l'impression que les flammes ne st pas détectées). Puis les flammes s'arrêtent alors que le robinet d'eau est toujours ouvert.
L'eau continue de couler pendant 50 seconde en général et la chaudiere se remet a faire des flammes comme ci-dessus.
Si je ne touche pas au robinet les flammes vont s 'arretter progressivement au bout de 20secondes. Et la chaudiere se met en alerte.
Par contre si j'ouvrai le robinet d'eau chaude au maximum pour obtenir de plus grande flammes au bruleur, la ca tient le coup.
J'ai essayé en mettant le selecteur de température pour les radiateurs en route . C'est encore pire. La chaudiere se met en alerte encore plus facilement.
Que faire.....
