[Brun] panasonic TX-28LD90Fs'allume et se met en veille [résolu]
    inviteaadc73cb
    bonjour a tous
    voila mon problème
    j'ai un panasonic TX-28LD90F chassis euro 5 et au debutj'avais un problème avec la trame, j'ai donc changé le LA7876 et depuis ma tv s'allume et se met en veille 10 seconde apres.
    aidez moi svp
    help
    marc.suisse
    Re : panasonic TX-28LD90Fs'allume et se met en veille
    Hello
    Vérifies que l'IC que tu as changé est bien alimenté , +15V sur la patte 7 et -15V sur la patte 2 .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    inviteaadc73cb
    Salut, vu que la tv est en veille , peut-on controler c'est mesures???
    inviteaadc73cb
    de plus , est ce que mon IC est le bon??
    a l'origine c'est un LA7876 et j'ai mis un LA7876N.
    merci d'avance
    marc.suisse
    Hello
    Je ne connais pas les différences entre ces 2 IC , mais honnêtement je remets toujours le même type que celui monté d'origine .
    Concernant les mesures , il faut les faire pendant le court moment ou le tv s'allume .
    inviteaadc73cb
    Salut et desolé pour ma réponse tardive,problème avec internet aussi.
    j'ai donc essayé de prendre les mesures.j'ai bien le +15 sur le pin 7 mais je n'ai pas -15 sur la 2. j'ai donc remonté la piste et elle m'a mené a un fusible T1,25A 250V ,F846 qui est grillé.j'ai essayé avec un fil pour et ça a l'air de marcher. demain j'irai donc acheter ce fameux fusible et faire un essai plus long.je vous tien au courant a savoir si c'est concluant ou pas .
    en tout cas merci d'avance
    marc.suisse
    Salut
    Ce n'était vraiment pas une bonne idée ....
    inviteaadc73cb
    Je sais mais ça m'a tellement gaver.....
    enfin bref, j'ai changé le fusible et bingo !!!!!!
    ça marche
    je l'ai laissé tourner pendant environ 4h pour voir si ça tenait le coup et ça a l'air bon
    merci encore Marc.Suisse.
    longue vie a ce forum qui est tres utile plutot que débile (comme certains)
    a plus
  1. Réponses: 44
    Dernier message: 28/09/2008, 08h31
  2. [Brun] TV Thomson 32WX35E chassis ICC17 se met en veille. [résolu]
    Par invite94cc02a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 14h36
  3. plasma se met en veille
    Par invite614f6482 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2007, 13h54
  4. TV Philips se met en veille
    Par invite30f4bc02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 13h12
  5. tv qui se met en veille
    Par invited6afc47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2005, 20h47
