J'ai un souci avec ma chaudière Vaillant Atmo Top Plus.
L'eau chaude pas de problème, elle réagi correctement, mais dès que je mets le chauffage, il y a problème. La chaudière tourne correctement, le cycle de démarrage chauffage se fait normalement, mais dès qu'elle atteint une certaine température très rapidement, elle arrête le chauffage. On entend comme une ébullition au niveau du corp de chauffe, avec un léger sifflement, puis elle s'arrête pendant un certain temps, elle reprend dès que la température baisse. Je suspecte la pompe ou le corps de chauffe qui est entartré On entend bien la pompe tourner, sur les 2 vitesses mais je ne sais pas si elle a envoie bien l'eau dans le circuit de chauffage, car quand on touche les tuyaux de chauffage en sortie de chaudière, aucune chaleur n'est perceptible. Si vous avez une idée du problème, merci de m'éclairer sur le sujet.
