[Blanc] branchement machine a laver
    invite67dabfd1
    je souhaite branché un moteur de machine a laver recuperé sur le secteur domestique voila y 6 fils comment les identifiés je joins une photo il faudrai branché un condensateur de demarrage quel serai sa valeur et sur quel borne ( en parallele sur le l'alimentation 220v ?????)ce moteur sera bricolé pour ventilé ma cave
    merci de m'aidé
    invitef80bfdd5
    Re : branchement machine a laver
    a la limite on pourra vous donner le branchement des fils mais quand a la valeur du condensateur cela est différent suivant les types de moteur et puis il faut voir si ce moteur est équipé d'un tachymètre ou pas
    invited10dd8df
    ceci est un moteur universel muni d'une tacky (fils jaune)
    ensuite vous ne pouvez pas mettre un condensateur a ce moteur mais un variateur de vitesse en parallele aus enroulements (stator et rotor) en pontant chaque enroulement.
    invite67dabfd1
    bonjour merci de vous interesse a ma question
    apres observation et reflexion et recherche sur les forum ce moteur est bien muni d'un tachy les 2 fils jaune .
    les fils centraux vont aux charbon rotor (partie qui tourne)reste
    2 fils le blanc et le bleu vont au stator
    toulounais je doit branché l enroulement du rotor et du stator en serie puis mon variateur en parallele dessus et l'alimentation secteur 220v sur quel fils
    mais aussi comme c'est un moteur de machine a lavé y a 2 sens de rotation merci de m'eclairé encore plus
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par pixells Voir le message
    suite voici un lien pour le montage electrique
    http://nsa01.casimages.com/img/2008/...1392885621.jpg
    pour la bonne rotation inverser l'alimentation
    invitef80bfdd5
    vu que c'est un moteur a charbon ,faire attention que la vitesse peut s'emballer si pas de charge et aussi que s'il fonctionne souvent il y aura un échauffement non prevu sur une machine a laver , le risque va jusqu'a decoller les contact sous les charbons . ce genre de moteur peut monter a 40000t/min !!
    invite67dabfd1
    merci à vous 2 michelduc et toulounais des que les essais effectués je vous ferai la conclusion bon dimanche
    invite67dabfd1
    je viens de terminé mes essai a vide cé vrai comme dit michelduc on a l'impression de le moteur va s'emballé et comme ce moteur va servir de ventilo la charge derriere ne va pas etre tres importante
    es ce que un gradateur serai une solution pour varié et reduire sa vitesse
  1. [Blanc] branchement moteur machine à laver
    Par invite05f62818 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2008, 20h36
  2. [Divers] Re : branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite96c2b2ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 10h50
  3. [Divers] branchement d'un moteur de machine à laver
    Par invite878ebe8d dans le forum Dépannage
    Réponses: 69
    Dernier message: 20/01/2008, 00h10
  4. Branchement moteur Machine a laver
    Par invite5eee1f1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2007, 14h54
  5. [Divers] branchement de moteur de machine à laver
    Par invitec5ee1592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h42
