[Blanc] lave vaisselle candy en panne
    inviteffd65115
    bonjour.J'ai un probléme avec mon lave vaisselle Candy,modéle futura cdf 512.Je lance un programme de lavage,vidange,remplissage,le cycle de lavage démmarre puis s'arrète 2 a 3 secondes plus tard,puis redémmarre et s'arréte etc.....Aucun lavage.Comment débeuguer le programme??Merci de votre aide.Ma femme a prie l'habitude du confort d'un lave vaisselle.Une corvée en moin..
    ledabe
    Re : lave vaisselle candy en panne
    Peut être un problème de module électronique ou alors mise en sécurité de la pompe de cyclage
    il faut vérifier l'alimentation de la pompe 220 volts si permanent ou saccader !
    Chougaby
    inviteffd65115
    merci pour tes info.On m'a parlé d'un éventuel floteur.Y en a t'il un?
    ledabe
    suite
    Si flotteur il y a cet celui de sécurité de fuite qui ce trouve sur la tôle du bas.
    Chougaby
    inviteffd65115
    aprés analyse j'ai remis le lave vaisselle en marche sur une autre prise de courant et il est repartit.pourquoi????merci
    bret35
    controlez votre tension secteur(230v )
    il n'y a pas de floteur sur votre modele de lave vaisselle
    personnellement j'ai changé 2 cartes de puissance pour le meme probleme
    a+ bretr35
    u96
    bonsoir,
    remplacez la carte de puissance, elle est la cause de votre panne a 100%.
    reference: 49007819 environ 100€.
    amities.
    inviteffd65115
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Il est repartit sans changer de carte mais a ce jour il se rebloque en cour de lavage.Remplissage,vidange,etc ...Ou se trouve la carte de puissance?J'ai démonté la face avant,il y a une carte de ref:41008097 une Selco d'italy.Es ce cette carte?
    inviteffd65115
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Chougaby
    bpnjour.J'ai tjrs des probléme avec mon lave vaisselle.On m'a parler d'une carte de puissance.Savez vous ou elle se trouve?
  1. [Blanc] panne lave-vaisselle Candy DSI 710
    Par invite2f1f3f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 21h46
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Candy CDS120
    Par invited74cfc1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2008, 13h11
  3. Pb Lave vaisselle CANDY
    Par cricyr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 11h56
  4. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invite740fe088 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 14h55
  5. panne lave vaisselle candy
    Par inviteada216e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2005, 22h08
