[Thermique] Pb chaudiere saunier duval
    invitea79d1555
    J'ai une vieille chaudière SAUBIER DUVAL (20 ans environs).
    Hier le chauffage s'est coupé tout seul. L'eau chaude fonctionne.
    J'ai vérifié les piles du "thermostat" : RAS.
    Lorsque je "joue" avec la manette "position été/hiver", elle se déclenche 2 ou 3 seconde puis s'arrête de nouveau.
    Avant d'appeler mon chauffagiste, quel conseil pourriez-vous me donner, sachant que je n'ai pas de connaissance dans ce domaine.
    Si vous avez des idées, elles seront les bienvenues
    Bonne journée à tous
    joh93
    Re : Pb chaudiere saunier duval
    Shunt ton thermostat d'ambiance pour etre sur qu'il n'est pas HS.
    Sinon ca peut etre un probleme au niveau du couvercle micro contact.Essaye de manipuler les connecteurs des micro voir si ca redemarres.
    invitea79d1555
    Smile Re : Pb chaudiere saunier duval
    Merci joh93, mais je n'ai aucune connaissane en ce domaine, il me faudrait un décodeur
    Un ami passe tout à l'heure, j'espère qu'il arrivera à trouver la panne.
    Merci d'avoir essayer
    joh93
    Pas evident dans ce cas de te donner des informations
    Dis a ton a ami de shunter le TA c'est pas trop dur c'est 2 fils a relier ensemble.Ca annule le TA et si il etait defectueux la chaudiere va demarrer.
    Sinon le boitier micro contacts c'est un petit boitier sur le dessus du clapet inverseur.A droite de la pompe.Un couvercle en general noir avec plusieurs cables brancher dessus.Parfois il y a des mauvais contact a cet endroit ou peut etre meme qu'un des micro est HS.
  1. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite90cc82a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 20h09
  2. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite48f8f321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 12h05
  3. [Divers] chaudiere saunier duval C 23 E
    Par invite0db29762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 21h37
  4. [Thermique] PB chaudiere saunier duval c 25 ev
    Par invited8eb1279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 13h37
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval
    Par invite4f2a7453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 17h28
