[Blanc] Pas d'eau dans mon lave-vaisselle De Dietrich
    invite4651ea59
    mon lave-vaisselle De Dietrich (VW 7631 F12, âgé de 15 ans) me fonctionne plus, car l'arrivée d'eau ne se fait plus. A chaque position d'arrivée d'eau du programmateur, celui-ci se bloque. Si je le fais avancer à la main d'un cran, le cycle continue (l'eau entre et le lavage se poursuit jusqu'à la prochaine arrivée d'eau).
    Existe-t-il des documentations sur le fonctionnement de ces circuits ?
    Quelqu'un peut-il m'aider ?
    D'avance merci
    invited10dd8df
    Re : Pas d'eau dans mon lave-vaisselle De Dietrich
    Citation Envoyé par DidierRP95 Voir le message
    D'avance merci
    bonsoir,
    tout indique un probleme de vidange ou bien encore le pressostat en defaut
    verifiez donc votre pompe de vidange et pressotat ainsi que sa chambre de compresion
    ledabe
    Commencer par vérifier le micro-contact à bascule sur la coté gauche nettoyer son emplacement
    et ensuite avec l'age de l'appareil fils de coupés dans le passage de porte
    invite4651ea59
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    bonsoir,
    Mercid evotre réponses,
    Je ne pense pas à un problème de vidange (le cycle complet -y compris vidange- fonctionne, si je remplis le fond de la cuve avec de l'eau, la vidange se fait dès le début du programme).
    Par contre je ne sais pas ce qu'est le pressostat ni où il se situe. Puis-je avoir d'autres informations ?
    invite4651ea59
    Merci de votre réponse
    j'ai "titillé" un peu ce micro-contact, sans qu'il ne se passe rien.
    En ce qui concerne les fils, il y a déjà eu une réparation de fils coupés (justement au passage de porte) sur cette machine, j'ai aussi essayé de les bouger un peu, sans effet. Je ne sais pas comment faire pour déterminer si un des fils est "blessé".
    ledabe
    suite
    Celà répond bien à mon intuition
    vous avez déjà une intervention de fils coupés donc il à de forte chance que d'autre fils soient coupés même réparés c'est un point sensible il faut les vérifier un par un en tirant dessus en extrémités de réparations
    voir sous rubans adésif ou sous raccord à pinces / cosses ou autres
    le meilleurs moyen de réparer ce genre de problème est de faire une jonction de 30cm de fil et raccord soudé d'un coté comme de l'autre avec isolant rétractable.
  1. [Blanc] mon lave vaisselle ne prend pas d'eau
    Par gloopy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 09h04
  2. [Blanc] mon lave vaisselle Indesit IDL 500 n'emmagasine pas d'eau
    Par invitee45fdf4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 21h15
  3. pas d'eau dans un lave vaisselle siemens
    Par inviteb2d4ac36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 12h45
  4. pas d'arrivée d'eau dans lave-vaisselle
    Par invited1387a68 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2005, 12h52
