[Thermique] Panne sur Théma classic C24E1
    invited01cb483
    La chaudière est allumée et l'indicateur de pression indique 1,5 bar. Par contre depuis hier soir (avant tout allait bien) lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude (en mode eau chaude) pas d'allumage du gaz et donc pas d'eau chaude. En mode chauffage + eau chaude la pompe du chauffage se met en route mais pas d'allumage du gaz donc pas de chauffage. Aucun code erreur ne s'affiche.
    joh93
    Re : Panne sur Théma classic C24E1
    en position ETE quand tu allumes l'eau chaude est ce que la chaudiere reagit? (la pompe ce met en route?)
    As tu essayer d'eteindre la chaudiere 10 secondes et de la relancer ?
    Si aucun code d'erreur , la pompe demarres mais pas le bruleur aussi bien en ECS que chauffage ca peut laisser penser a la ctn HS.
    invited01cb483
    En mode été non la chaudière ne réagit pas a l'exception des relais qui cliquent et qui indique un débit d'eau, la pompe du chauffage ne se met pas en route. J'ai bien attendu plusieurs minutes la chaudière eteinte à plusieurs reprises pour un reset sans résultat.
    Je resume :
    En mode été rien ne se passe lorsque j'ouvre l'eau chaude (uniquement le clic des relais) pas de mise en route de la pompe de chauffage.
    En mode hiver la pompe de chauffage se met en route mais pas le bruleur et bien sur pas l'eau chaude
    Par contre que veut dire ctn (c'est quoi?).
    Merci par avance
    joh93
    En mode hiver si tu allumes pas l'eau chaude mais juste le chauffage , la pompe demarres mais rien d'autre?
    Et si apres tu allumes l'eau chaude au robinet ca fait quoi?
    Aucun voyant clignote ou quoi que ce soit?
    Une surchauffe ou un defaut du spott indiquerais un defaut normalement.
    Donc hormis un defaut de CTN ou de circuit je n'ai pas d'autre idee dans l'immediat.
    invited01cb483
    C'est quoi le CTN?
    joh93
    c'est une thermistance, en fonction de la temperature ca valeur varie.
    Bien souvent tu ne peux pas les shunter pour faire un test.
  1. [Thermique] plus d'eau chaude sur thema classic
    Par invite7bf2c748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 22h23
  2. [Thermique] Liste des codes erreur Théma Classic (Saunier Duval)
    Par invited01cb483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 15h49
  3. [Thermique] Code erreur F11 sur Théma Classic C24E1
    Dernier message: 09/09/2008, 18h30
  4. [Thermique] thema classic
    Par invite888f46f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 11h28
  5. [Thermique] chaudiere thema classic c25e
    Par invited55d4f7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 10h53
