[Blanc] probleme whirlpool art 8780
    invite74449502
    la partie congel fonctionne corectement , d ailleurs je le degivre quand il faut par contre la partie frigo me pose un soucis j ai une temperature qui varie de 10 a 11 degres(je crois pas que ce soit normal) mes joints son bon et le compresseur fonctionne correctement que puis je faire faut il appeler un depaneur merci pour votre aide
    invited10dd8df
    Re : probleme whirlpool art 8780
    pour commencer bonsoir
    ensuite pour votre probléme...refaites un test de temperature (thermometre dans verre d'eau) en bas de votre frigo et a titre d'info la temperature doit se situer entre 2° pour le bas et 7 ° pour le haut.
    pis apres vous nous dites si votre appareil regule ,compresseur en marche forcé ou pas .
    un autre truk encore controlez que votre condenseur soit bien ventilé et propre
    voili
    invite74449502
    bonsoir excusez moi de mon impolitesse qui n etais point volontaire je vais suivre vos instruction et je vous tiens au courrant merci
    invite74449502
    bonjour j'ai fait se que vous m'avez dit et malheureusement sa ne change rien t°haut du frigo 11° bas du frigo 10° partie congel -12° , j ai nettoyé l arriere du frigo le compresseur fonctionne bien , je ne sais plus quoi faire , si je dois changer un petit conseil peut etre merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    -12 pour le congélateur c'est insuffisant il doit atteindre les -18°c . quand vous dites le compresseur fonctionne bien, c'est combien de temps en routte et combien de temps éteint?
    invited10dd8df
    bonsoir tous
    en effet comme dit michelduc verifiez si oui ou non votre refrigerateur coupe par intermittence (regulation)
    si no good vous avez soit une micro fuite soit votre compresseur fatigué ou bien encore le circuit partiellment bouché ( usure clapet compresseur)
    dans tous les cas appelez un depanneur
    si regule ok ...pas de regule a mon avis car au vu des temperatures indiqués ca m'etonnerai fortement mais une regulation hasardeuse de la part de l'electronique n'est pas impossible ou bien encore le logement (fourreau)deplacé par des contraintes physiques mais pour un th mecanique
    toujours est t-il que je ne peus que vous conseillez d'appeler un depanneur pour cette configuration .
    a moins qu'un de mes confreres trouve la soluce pour ce modele là
    zou
  1. [Blanc] Problème frigo wirlpool ART 480/R
    Par invitefbfc9cb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 14h21
  2. [Blanc] régulation de t° sur un whirlpool art 730
    Par invited5ca1f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 12h27
  3. [Blanc] Pb Combi frigo/Congel Whirlpool ART 921/H [résolu]
    Par invite1ac6259c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 07h03
  4. Panne Réfrigérateur américain Whirlpool ART 720
    Par invite83b1fb97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2006, 10h01
  5. Probleme glaçon sur whirlpool art 725
    Par invite8a3f9307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2006, 08h43
