[Thermique] Ai-je pu casser ma elm leblanc acleis ?
    invite84f940c2
    je viens d'arriver dans un logement refait à neuf, avec une Acleis neuve (version sans thermostat) qui a été testée avec succès à l'installation (dixit le proprio). Je l'ai mise en route sans problème pour l'eau chaude sanitaire, en revanche, pas de chauffage.
    Lorsque je me suis installée, je l'ai fait tourner sans vérifier la pression dans le circuit de chauffage, donc elle a tourné une nuit avec une valeur inférieure à 1 bar.
    Depuis j'ai remis une pression plus indiquée dans le circuit, mais le chauffage ne fonctionne toujours pas (les vannes du circuit sont ouvertes). Il n'y a jamais de déclenchement du voyant de surchauffe.
    Est-ce que j'ai pu casser la pompe de circulation de la chaudière de cette façon ?
    merci pour vos réponses
    edit : les radiateurs sont ouverts aussi
    joh93
    Re : Ai-je pu casser ma elm leblanc acleis ?
    Bonjour nan tu n'a rien casser
    As tu verifier si la pompe tournais ? Le bruleur demarre quand tu met la chaudiere en position chauffage?
    invite84f940c2
    Bonjour Joh93 et merci pour ta réponse
    j'ai pu vérifier que la pompe ne tournait pas et quelqu'un va venir m'aider ce soir à la débloquer. Merci pour cette réponse en tout cas qui me rassure et un grand merci à tout ceux qui passent du temps à aider les personnes en "détresse" sur ce site
  1. pb chaudiere ACLEIS ELM LEBLANC
    Par invite0638e2de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 13h14
  2. [Thermique] Fuite sur Acleis ELM Leblanc
    Par invite8406d0a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 22h36
  3. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 10h45
  4. [Thermique] Pb Chaudiere ELM Leblanc Acleis
    Par inviteb583e6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h43
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 21h40
