[Brun] TV Plasma Thomson 42PB120S5 : plus d'image.
    invite350f7bea
    Mon écran plasma est rempli de fines lignes verticales de couleur!!!
    Il y a quelques jours lors d'un allumage de l'écran il m'a semblé entendre un déclic assez important et depuis je n'ai plus que des lignes de couleurs sur l'écran.
    Les chaines et le son fonctionnent que se soit via la télédistribution ou via un décodeur. Pas d'image non plus avec un DVD. Les cables ne semblent pas abimés.
    Plus de garantie évidemment!
    Quelqu'un peut-il m'indiquer le type de panne et la résolution à lui apporter ainsi que le coût? Merci d'avance. Syl
    Hobbyelec
    Re : TV Plasma Thomson 42PB120S5
    Controles les tensions d'alim.
    Fais quelques photos capot ouvert.
    invite350f7bea
    Nous avons démonté le capot. Voici les photos en annexe. Ou devons nous controler les tensions d'alimentation (transfo?). On a verrifié les fusibles. Ils sont tous OK++
    Hobbyelec
    Salut
    Essaies de faire des photos permettant de zoomer, notamment des étiquettes car l'une d'elle doit indiquer les valeurs normales de tension.
    A suivre.
    invite350f7bea
    Ok on voit ou c'est mais peux tu m'indiquer ou placer le tensiomèmetre pour mesurer les tensions de sortie?
    invite350f7bea
    Citation Envoyé par seestrauw Voir le message
    Bonjour, j'ai envoyé ce message il y a dejà quelque temps maintenant et je n'ai aucune réaction. Je m'en étonne. Pouvez-vous m'aidez? De mon côté, j'ai trouvé quelqu'un qui a contacté l'ancien service technique Thomson à Mulouse, je pense. Il s'avère que selon ce service technique suite à la descrition de la panne, il pense qu'il ne s'agit pas de la dalle. Ils n'ont jmais eu ce type de panne! J'aimerai pouvoir vérifier c'est la dalle ou pas? Cmt puis-je le faire?
    PEPIN45
    hobbyelec t'avait demandé de faire des photos plus près pour que l'on puisse voir l'étiquette des tensions ainsi que le connecteur ou il faut les prendre
    fait cela pour que l'on t'aide,car on as pas tous les chassis en tête
    invite350f7bea
    Re : TV Plasma Thomson 42PB120S5 : plus d'image.
    OK. @+ et bonne soirée
    invite350f7bea
    Voici les photos des étiquettes et du transfo.
    Merci.
    Seestrauw
    invite350f7bea
    Pas de news? Ca vous convient pas les gaz???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il y a plusieurs possibilités de panne ,cet écran de fabrication LG a des faiblesse dans les modules Ysus et Zsus ,ces platines sont a droite et a gauche de l'appareil ,et s'il y a eu un craquement c'est certainement un de ces 2 modules qui a laché.Il faut donc avoir toutes ces platines pour échanger et déterminer d'où vient le défaut .Seul un SAV bien équipé peut faire ce type d'intervention.....
    invite350f7bea
    Je n'arrive pas à convaincre le magasin de grande distribution à qui j'ai acheté cet écran Plasma de reprendre l'écran pour me fournir un devis. Thomson est failli et l'écran n'est plus sous garantie. Pour eux ca vaut la peine d'être réparer
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re
    l'ennui c'est d'acheter le jeu de platines(env 400€) si une seule est défectueuse.La grande surface ,si elle assure un sav et sachant qu'elle a vendu cet article,doit vous prendre cet appareil en intervention;sinon si c'est que pour vendre des boites de conserve qu'ils s'en tiennent qu'à çà et laissent la tv aux spécialistes.De toutes façons ce modèle ne se décline pas qu'en Thomson ,il existe sous les marques LG,Grandin,Grundig,Hitachi,Blu esky,Firstline ,Philips ,etc....et j'en oublie ;donc un établissement qui represente une de ces marques doit pouvoir le dépanner.
  1. Problème d'image sur plasma philips
    Par invite88d135fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2008, 13h24
  2. [Brun] Plasma LG 42pc1rr plus d'image AV.....
    Par inviteef613248 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2008, 12h52
  3. [Brun] Plasma Néovia NEOPL4760 plus d'image
    Par inviteb2ded30c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 16h36
  4. [Brun] plasma plus d'image
    Par invitee02c43f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 15h46
  5. plasma plus d'image
    Par invite784c2082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 20h47
