[Thermique] Panne chaudière
Panne chaudière
    invite032c5f29
    Panne chaudière
    Après une longue absence, je n'arrive pas à démarrer ma chaudière mixte SAUNIER DUVAL Thema.
    Panne indiquée: F 01.
    Merci de votre aide.
    Bien Amicalement.
    joh93
    Re : Panne chaudière
    Bonsoir, le defaut F1 correspond a un defaut d'allumage.
    Le gaz arrive t'il correctement a la chaudiere?
    Si la maison est rester vide longtemps fais une purge de ton installation gaz par exemple en allumant les feux de la gaziniere et ensuite refait plusieurs tentatives au niveau de la chaudiere.Le gaz n'arrive pas donc la chaudiere ce met en defaut.
    Si tu as des detendeurs gaz avant la chaudiere manipules les pour les rearmer.
    invite032c5f29
    Merci de ta réponse rapide. Pas de bol j'ai des plaques éléctriques...
    Je ne peux que purger au compteur. Il y aurait il une autre moyen de vérifier l'arrivée du gaz?
    Encore merci.
    invite032c5f29
    Merci de tes conseils. J'espère pouvoir y arriver. Bon Dimanche. Très sympa ton aide.
    joh93
    Bonjour, j'ai pas repondu j'etais parti dormir
    Bein dans ce cas reessayes X fois jusqu'a ce que ca demarres.Purger au compteur ca t'avanceras pas c'est l'installation qui est pleine d'air.A force de reessayer ca va ce purger.Sinon t'a le choix de defaire un ecrou d'arrivee gaz sous la chaudiere pour purger + vite mais bon aeres bien la piece quand meme
    Penses par la meme occasion comme je te disais a manipuler les detendeurs sa arrive qu'il ce coupe donc l'eteindre et le rallumer le rearmes.
  1. [Thermique] panne chaudière
    Par invite7eaf456c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 15h57
  2. [Thermique] panne chaudiere
    Par invite1d42d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 14h52
  3. [Thermique] Chaudiere en panne
    Par invite74aa30b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 22h26
  4. chaudiere en panne
    Par invite39e3c937 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2006, 13h36
