[Thermique] Problème chaudière murale Thema plus de SD.
    invite06ba0fec
    bonjour a vous tous ma chaudiere indique le code 16 au bout de 10 a 30 seconde et 16 telephone plus voyant rouge merci
    invite06ba0fec
    Code 16 chaudiere saunier duval
    Bonjour ma chaudiere me montre code 16 je pense au mecanisme gaz mais pourquoi il ne dise pas les code erreur chez saunier duval
    Dernière modification par Philou67 ; 03/11/2008 à 13h25.
    Philou67
    Re : probleme chaudiere murale thema plus
    Bonjour FABRICIO10,
    Votre demande est de l'ordre du dépannage, et je constate que vous n'avez pas accepté les règles de sécurité lors de votre inscription. De ce fait, je vous demande de reposter votre message dans le forum dépannage (ce qui aura pour effet de vous demander l'acceptation de ces règles de sécurité).
    Exceptionnellement, cette discussion est déplacée.
    Philou67, pour la modération.
    joh93
    Bonjour , le code 16 correspond a un defaut d'etancheite au niveau de l'electrovanne gaz.
    Ce genre de defaut apparait en general quand une flamme a ete detecter + de 5secondes apres une extinction du bruleur.
    Eteind ta chaudiere 10 secondes et rallumes la.Si le code apparait avant meme que le bruleur n'ai pu s'allumer laisserais penser a l'electrode de ionisation qui detecte une flamme sans qu'il y en est ou alors directement la platine electronique qui delire.
    Si parcontre ton bruleur s'allume correctement et que ce code erreur apparait apres que le bruleur ce soit eteind dans ce cas c'est le bloc gaz qui n'est pas etanche.
  1. [Thermique] Problème chaudière murale De Dietrich
    Par invite0a0b5211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 17h39
  2. [Thermique] Probleme chaudiere murale SD défaut F5
    Par invite221eb575 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 21h05
  3. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 16h52
  4. Chaudière murale saunier duval thema C23E
    Par invite1cc09560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 09h50
  5. problème de chaudière murale!!!
    Par invite87c9a5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 21h56
