[Blanc] Fuite lave-vaisselle Ariston LL65XFR
    invitee9514198
    Question Fuite lave-vaisselle Ariston LL65XFR
    Petit souci sur lave vaisselle ariston, le voyant de liquide rincage était allumé j'ai fait le plein de produit.
    Le lave vaisselle fonctionne parfaitement jusqu'au moment du rincage, là de la mousse s'écoule au niveau du bas de la porte (inondation!)
    Le voyant liquide de rincage s'allume à nouveau.
    Il semble que tout le produit se soit vidé d'un coup.
    En regardant de plus près j'ai l'impression que du produit s'écoule à la jonction porte lave-vaisselle et boite à produit.
    J'ai démonté la tole de la porte pour acceder à la boite , là je me retrouve face à un polystyrène qui semble collé, j'ai peur de le casser en tirant dessus.
    Comment dois-je procéder?
    Merci de votre aide.
    bret35
    Re : Fuite lave-vaisselle Ariston LL65XFR
    non il n'est pas collé d'origine il suffit de tirer dessus pour l'enlever et de le deboiter au niveau des vis de fixation de charniere en bas de porte
    a+ bret35
    invitee9514198
    Merci de votre réponse rapide.
    J'ai donc un peu forcé sur le polystyrène et je l'ai enlevé.
    Il reste pas mal de produit de rincage dans la boite, un compartiment semble encrassé, le problème peut-il venir de celui-ci?
    invitee9514198
    ou peut etre que le problème ne vient pas du tout de la boite à produit
    bret35
    re
    que mettez vous comme produit dans votre lv?
    merci a+ bret35
    invitee9514198
    La boite a produit est bien percée au niveau du compartiment produit vaisselle (poudre), le liquide de rincage s'écoule par ce petit trou.
    Est-ce réparable?
    Si je répare la pièce, je n'aurai plus d'inondation?
    bret35
    re
    oui car si le produit de rincage par dans de l'eau froide cela mousse enormement car il ne doit partir que lorque l'eau est chaude au dernier rincage
    a+ bret35
    invitee9514198
    Encore une petite question: pourquoi le voyant du liquide rincage s'allume alors qu'il reste pas mal de produit?
    Voilà j'ai fini mon monologue
    invitee9514198
    De la colle ultra forte sur le trou (minuscule) peut etre une solution?
    invitee9514198
    Merci Bret35.
    En tout cas la colle a du faire son effet, 1er essai concluant!(à 70°c)
    L'avenir me dira si j'ai eu raison de faire de la "bricole".
    invitee9514198
    Nouvelle panne, il ne veut plus laver
    Je pense que ca peut venir de la pompe de cyclage.
    J'ai retrouvé également comme un "morceau de joint" à l'interieur du bras superieur du lave vaisselle.
    Comment savoir si la pompe de cyclage fonctionne? (aspect "fondu")
    invitee9514198
    Si les bras tournent, alors la pompe de cyclage fonctionne?
    La poudre reste dans son compartiment (meme si la porte s'ouvre durant le lavage), elle est collée.
    Le problème pourrait-il venir du joint de la petite porte?
  1. [Blanc] fuite de lave linge Ariston
    Par invitebec6a749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 18h20
  2. [Blanc] fuite d'eau sur lave linge Ariston
    Par invite82deedbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 20h28
  3. [Blanc] tambour abime+fuite sur lave linge ariston
    Par invite9b904a5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2007, 11h11
  4. Fuite lave linge Ariston AVXXF137
    Par inviteb55f4b39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 11h24
  5. Fuite lave vaisselle Ariston L66X
    Par invite9c7663be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 13h49
