[Blanc] lave vaisselle de dietrich V8810
    inviteef096b07
    je viens de découvrir ce forum, et je tente ma chance.
    Voilà, mon lave vaisselle de dietrich V8810.E2 me pose le problème suivant :
    1. je place le programmateur en position de lavage
    2. je tourne le bouton d'alimentation électrique
    3. le lave vaisselle fait correctement la vidange
    4. puis il commence à se remplir d'eau
    5. l'eau au bout d'un certain temps s'arrete de remplir la cuve
    et là, j'attends et rien ne se passe.
    j'entends des clics du programmateur.
    au bout de quelques minutes, comme rien ne se passe j'éteins et j'ouvre la porte : de la fumée sort, car la résistance est rouge.
    il y a de l'eau dans la cuve mais apparemment pas assez pour noyer complètement la résistance.
    une précision :
    avant de constater qu'il était en panne, le lave vaisselle avait fait un cycle complet mais bien sur sans que la vaisselle soit lavée.
    ceci pour dire que le programmateur avait tourné pendant tout le cycle sans problème, mais également sans laver...
    Voilà, merci d'avance pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle de dietrich V8810
    etrangement ce type d'appareil n'a pas l'air d'exister mais dans le cas qui nous préocciupe il doit y avoir un problème soit au présostat soit a l'arrivée d'eau trop faible . il faut donc voir si le filtre de l'electrovanne est propre et le présostat de l'appareil
    inviteef096b07
    bonsoir michel,
    merci pour l'aide.
    j'ai regardé le filtre de l'electrovanne : il n'est pas sale ni colematé.
    demain j'essaie de repèrer le pressostat.
    A demain pour des nouvelles.
    merci et bonne soirée.
  1. [Blanc] Lave-vaisselle de dietrich VN 86 82 E 11
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 15h00
  2. [Blanc] lave vaisselle De Dietrich
    Par invite6e86acae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 20h29
  3. [Blanc] Pb Lave Vaisselle De Dietrich VN8920
    Par invite91a75a93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2006, 06h16
  4. PB lave vaisselle De Dietrich
    Par invite4a97a817 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 14h17
  5. PB Lave vaisselle De Dietrich
    Par invitec9d7ee04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 23h42
