réglages vieille télé Philips
    invite0a497dbe
    Salut all,
    Je viens de récupérer une vieille télé, et je me pose 2-3 questions pour la régler.
    1) Quelqu'un sait-il a quoi sert le boutons 2 positions indiqué par une fléche bleue sur cette image SVP ? :
    http://membres.lycos.fr/addboufons/images/TV/TV.jpg
    2) La touche verte de la télécommande fait la même chose que la touche verte de la télé: remettre l'image et le son aux paramètres par défaut. Quelqu'un sait-il comment changer ces paramètres par défaut ?
    photo de la télécommande:
    http://membres.lycos.fr/addboufons/i...e9commande.jpg
    Point peut-être important: c'est une TV Philips.
    invite4c56392b
    Re : réglages vieille télé Philips
    et un numéro de modèle peut être?
    Pour la réinitialisation je ne pense pas que ce soit paramétrable! je crois qu'elle remet simplement les fonctions 'au milieu' mais qui sait
    invite0a497dbe
    Le problème c'est que par défaut le stéréo n'est pas activé (je dois appuyer sur une touche de la télécommande). Il doit bien y avoir moyen de l'inclure dans les paramètres par défaut...
    Non, je n'ai pas trouvé de numéro de modèle, il y a juste écrit VCR - DIGITAL RC 5905 sur la télécommande...
    invite4c56392b
    Derrière la télé sur une étiquette (souvent grise) qui reprend les paramètres de branchement (voltage, ampérage,etc.) Tu dois avoir sur la première ligne philips typ .... ou juste un numéro
    invitef0f7f79a
    touche bleu c=canal p= programme
    ce qui veut dire que quand tu regle tu choisi soit affichage canl ou programme
    touche verte retour au niveau initialisation
    on peut rentrer de nouvelle valeur
    pour memoriser
    soit appuyer deux fois sur losange fermer (touche tv)
    ou alors
    regler tv appuyer sur losange ouvert puis pp et losange fermer
    salut
    invite0a497dbe
    Citation Envoyé par Corwyn
    MErci
    L'étiquette dit donc:
    PHILIPS
    28CE5296/19B
    AGO68843 5318889
    220-240V~ 50Hz 94W
    A66EAK51X03
    FABRIQUE EN BELGIQUE
    Est-ce que ça aide quelqu'un à me dire à quoi sert le bouton qui me laisse le choix entre un symbole infini et un triangle pointant vers le bas SVP (celui indiqué par une flèche bleue sur la photo du premier message) ?
    invite0a497dbe
    Citation Envoyé par gustave
    pour memoriser
    ou alors
    salut
    MERCI !! losange ouvert / touche verte / losange fermé marche nickel !!
    Merci aussi pour l'info pour la touche bleue, mais là j'avais trouvé tout seul
    invite0a497dbe
    Ce matin j'ai du rerégler toutes les chaines, et comme j'ai bidouillé hier soir, je pense plus à une fausse manip qu'à un problème.
    => Question: Y a-t-il un moyen de réinitialiser complètement la télé SVP ?
    Sinon je me pose toujours la première question a propos du bouton 2 positions
    invitef0f7f79a
    la batterie memoire de ton tvc est hs
    salut
    yoda1234
    c'est apparement un chassis 2B.
    et d'apres de lointains souvenirs (il est de 1988) c'est un accu de 1.2v
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite0a497dbe
    salut
    Citation Envoyé par yoda1234
    Effectivement, puisque ça a recommencé. Je peux trouver ça où ? Et ça se situe où dans la télé (une photo de la télé ouverte pourrait-elle vous aider ?). C'est une pile à changer, ou un composant de enlever/ressouder ?
    invitef0f7f79a
    ca depend du chassis
    sur tvc12 meme look derrire le panneau de commande
    sur 3a sur la droite avant du chassis dans le coin
    cest orange si c est d origine
    et blanc si ca a ete deja change
    rond diametre 15 mn envir
    polarise plus et moins
    si tu trouve pas couier perso avec ton @
    salut moi c est stand by jusque lundi
    invitef0f7f79a
    je voulais dire si tu trouve pas la piece chez revendeur (ecrit@)
  1. casque sans fil sur vieille télé
    Par invited2713864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 18h31
  2. [Brun] Lecteur enregistreur philips DVDR70 reglages
    Par inviteec6f2823 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2007, 21h51
  3. Xbox et vieille télé
    Par Fouinard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 15h19
  4. pb télé philips
    Par invite8b048efe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2004, 12h55
  5. reglages tv philips
    Par inviteb8b4b727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2003, 19h35
