[Blanc] Lave linge FAURE qui fait sauter les plombs
    invite128b339b
    Mon installation électrique a été refaite à neuf suite à une inondation cet été.
    Depuis je ne peux me servir de mon lave linge que pour une température de moins de 40°C, sinon au bout de 5 à 10 minutes cela me fait disjoncter.
    Après avoir actionner le disjoncteur, cela repart pour quelques minutes puis rebelote.
    De la meme maniere, meme à 40°C, je ne peux utiliser le programme rapide, la mise en température rapide a l'air de faire sauter les plombs.
    J'ai appelé mon électricien pour qu'ils viennent regarder s'ils n'ont pas foiré un peu l'installation dans la salle de bains, ils me soutiennent que cela est forcément du à la machine qui, pure coincidence, serait tombée en panne en meme temps que la réparation de l'éléctricité.
    N'ayant pas dans mon entourage de bricoleur, j'aurais voulu savoir à quel point cette alternative était plausible.
    Merci d'avance et bonne après midi
    Re : Lave linge FAURE qui fait sauter les plombs
    controlez la valeur d'isolement de votre résistance,
    ensuite l'on avise
    invite128b339b
    et je fais ca comment?
    re,
    via un multimètre on en trouve a partir de 7€ a présent,
    c'est le seul moyen,
    pour tout il faut un minimum d'outillage
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Je suis assez d'accord avec l'électricien. Il est probable qu'en refaisant l'installation il y a eu aussi un tant soit peu de remise aux normes et des disjoncteurs plus sensibles ont été montés. Si la machine avait un léger défaut avant ça passait mais plus maintenant.
    ll reste donc à déterminer la cause de la panne. Comme tu dis que c'est lié avec la température je suis tenté de mettre en cause la résistance de la machine. Là le seul moyen de le vérifier serait de la débrancher aussitôt après une ou deux disjonction et de remettre en marche aussitôt (attention aux fils débranchés qu'ils n'aillent toucher nulle part) Deux solution: ou ça ne saute plus auquel cas plus qu'à changer la résistance ou ça resaute et il convient alors de chercher ailleur, par exemple qu'aucune fuite même légère ne vienne pas sur une partie électrique.
    Bonne recherche et A+
    re,
    désolé si je me fais insistant,
    mais la manip se doit d'être faite via un multimètre et rien de moins
    un tel cas de figure ne peux s'évaluer autrement,
    (défaut d'isolement a chaud)
    je persiste a ce niveau car il y a danger d'échange de pièces inutiles,
    et pour tout dire je ne voie pas que cela,
    mais l'on entre dans ce cas dans une autre thématique a voir au besoin ultérieurement
    chaque chose en son temps
    invite9cbcb6bb
    Re!
    C'est bien la notion de problème à chaud qui m'a orienté comme ça. C'est le seul moyen de voir sans appareil de mesure.
    Il va sans dire bien sûr que toutes les précautions de repèrage de fils et de sécurité doivent être prises.
    Bonne soirée à tous!
  1. [Blanc] lave qui fait sauter les plombs
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 21h39
  2. karcher qui fait sauter les plombs
    Dernier message: 31/05/2007, 13h45
  3. Lave vaisselle fait sauter les plombs
    Par invitec235058e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 22h23
  4. lave linve fait sauter les plombs
    Par invite3adcd252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 13h52
  5. seche linge fait sauter les plombs
    Par inviteb4803e02 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 14h02
