[Brun] TV Thomson ICC20 s'éteint toute seule
    invitea58f4bfc
    bonsoir à tous,
    mon téléviseur Thomson 28WX55ES, type 459 ICC20 s'éteint tout seul après plusieurs minutes (de 10 à 60) de fonctionnement. La diode rouge se met alors à clignoter et il faut éteindre la télé et attendre un certain temps avant qu'elle ne veuille bien se remettre en marche.
    J'ai les codes d'erreur suivants :
    27 07592:38
    25 07592:38
    47 07592:38
    27 07592:38
    25 07592:38
    et encore les suivants, après effacé les premiers :
    27 07593:39
    35 07593:39
    37 07593:26
    25 07593:26
    27 07593:26
    Lorsque la télé s'éteint toute seule, la led rouge en face avant clignote 2 fois, puis 5 fois.
    Pouvez-vous m'apporter votre aide sur ce problème ?
    Est-ce réparable selon vous ? et si oui, quel est votre avis ?
    Vincent
    invitef80bfdd5
    Re : TV Thomson ICC20 s'éteint toute seule
    bonsoir,
    a voir il faudrait s'amuser a refaire les soudures de votre tv surtout aux points chauds et aux ic, on verrait deja beaucoup plus clair si ca continue
    invitea58f4bfc
    bonsoir Michel,
    pouvez-vous être plus précis sur les soudures à refaire ?
    Il y en a tout de même une sacré quantité !!!
    Pouvez-vous m'aiguiller sur un circuit en particulier ?
    j.luc41
    Refaites en priorité les soudures dans la partie alimentation (attention à décharger le gros condensateur), autour de la THT, et tous les circuits intégrés montés sur radiateur.
    Voilà pour un début, mais ça fait parfois des miracles!!!
    Bon courage.
    J.Luc41
    invitea58f4bfc
    merci J.luc41,
    Pour la THT, puis-je débrancher le câble qui va sur le tube, afin de pouvoir sortir complètement la carte électronique ?
    Faut-il débrancher coté de la ventouse ou vaut mieux débrancher coté du transfo ? et comment faut-il procéder sans prendre de risque ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir, c'est en principe coté ventouse mais il n'est pas nécessaire de tout retirer pour refaire les soudures car il y a d'autres cables qu'il faudra aussi enlevver tel que la connexion bobine, le tube cathodique, les point de masse tube, le demagnétisseur etc etc . ne cherchons pas des complications c'est deja compliqué ainsi . pour avoir plus facile basculer le tv sur le devant sur une couverture et ainsi le chassis sera facile a vottre portée
    invite14db6220
    salut,
    il faut ressouder voir même changer les capas CL033 et CL035
    invitea58f4bfc
    bonsoir à tous,
    j'ai refait toutes les soudures qui avaient une sale tête......dont celles du transfo de THT...
    La TV fonctionne à nouveau correctement depuis 2 jours.
    Je vous remercie, très vivement, pour votre aide.
  1. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule!!
    Par invitea020312b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 20h11
  2. [Brun] Ma télé s'éteint toute seule
    Par invite523d2a03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 19h58
  3. [Brun] TV thomson "28DGl71"500012790"de type 413/tx807CS s'éteint toute seule
    Par invite8ccd334e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 13h14
  4. [Brun] Thomson 32WR45EG s'éteint toute seule (resolu)
    Par invite587624be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 19h40
  5. [Brun] Ma télévision s'éteint toute seule...
    Par invitef687d605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 18h57
