[Brun] TV Thomson chassisTX90 36ML41
    invite382de133
    Question TV Thomson chassisTX90 36ML41
    L'image de mon téléviseur est neigeuse au bout de 2 minutes d'allumage. Parfois, l'image revient après quelques minutes mais pas toujours. On l'allume, l'image peut être neigeuse directement et l'image peut réapparaître après. Il arrive aussi que le TV s'éteigne tout seul. J'ai l'impression que plus on l'utilise dans le temps et moins on a d'images.
    Savez-vous si c'est un problème grave ? Sinon, est-il facile à réparer ?
    invitef80bfdd5
    Re : TV Thomson chassisTX90 36ML41
    une image neigeuse vient tres souvent de l'entrée d'antenne qui pourrait etre dessoudée et donc créer des contacts étranges . c'est le plus courant ou alors le tuner defectueux
    invite382de133
    C'est sûr que ça ne provient pas de l'antenne extérieure car un autre téléviseur fonctionne bien à la place. Quand au composant de l'entrée d'antenne du téléviseur, il semble correct, par contre on ne peut voir à l'intérieur de ce composant qui est un boitier rectangulaire. Qu'appelez-vous le tuner ? est-ce une pièce importante ?
    Hobbyelec
    Salut
    Le tuner est un petit boitier blindé sur lequel on place l'antenne.
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    L'image d'un magnétoscope ou dvd branché sur cette télé est-elle normale?
  1. [Brun] TV Thomson
    Par invitec383162e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2008, 20h48
  2. [Brun] Thomson
    Par inviteb6531730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2007, 14h45
  3. [Brun] pb tv thomson
    Par inviteaa8304c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 10h51
  4. [Brun] tv thomson hs
    Par invite4272f924 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/07/2007, 15h01
  5. [Brun] TV thomson
    Par invite8b235b5c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 05h31
