[Brun] Plus de son sur la voie droite de ma chaîne HiFi - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitecb69b6f1
    Re : Plus de son sur la voie droite de ma chaîne HiFi
    OK merci je testerai demain toutes les broches du tda pour comparer mes valeurs à celles de la doc.
    invitef80bfdd5
    suivant le schema donné par parcro, on peut voir qu'il n'y a que 2 resistance qui font la différence de commande des ic de sortie , 2 resistances de 47k . si ton montage est similaire c'est donc dire qu'apres verification des resistances 47k, l'ic muet est defectueux puisqu'une commande commune aux 2 et un seul en fonction . schema page 42 du pdf donné par parcro
    invitecb69b6f1
    Merci de votre réponse.
    J'ai donc testé,les broches 9 des 2 CI sont bien relié ensemble, ainsi que les broches 10.
    Voilà une image qui illustre ceci:
    Je précise que ce qui relie le fil bleu pour le CI HS est un strap.
    carcan
    Hello !
    si tu mesures des choses différentes en pin 9 ic1 et pin 9 ic2 (idem pour la 10), c'est que tu as une coupure dans la piste ... vu que les 2 entrées mute et stdby sont en parallèle.
    Tu as pris la masse au même endroit pour les deux mesures ??
    Laurent
    invitecb69b6f1
    Il n'y a pas de coupure dans les pistes.
    J'ai testé avec la fonction "continuité" (bip)
    J'ai placé un point avant la division de la piste en 2 (vers ic1 et vers ic2) et l'autre je l'ai placé sur les broches concernées des 2 ci (9 et 10)
    Donc il y a bien continuité des pistes 9 & 10 des les 2 ci.
    Je sais pas si je me suis bien expliqué...
    invitef80bfdd5
    bonsoir, vérifie que les points 1 des 2 circuits sont en contuinité, ohmètre =0
    invitecb69b6f1
    Bien vu
    En effet je me suis rendu compte qu'il y avait un faux contact, je ne trouvais pas 0, mais en appuyant légèrement sur la soudure, elle se remet bien contre la plaque et je trouve 0.
    Je ne sais pas si c'est juste ça le problème, je vais tester en appuyant dessus puis je le resouderai.
    invitecb69b6f1
    C'est bon c'était bien ça merci beaucoup à tous
    Il me reste plus qu'a ressouder ça
    Plus de peur que de mal, j'ai rien besoin de changé comme pièce
  1. Probleme de son "voilé" sur chaine hifi
    Par invite8312a919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h22
  2. [Brun] probleme de son chaine hifi philips fwm377
    Par invitef0532a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h50
  3. Probleme de son chaine hifi
    Par inviteed507d12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 19h12
  4. Pas de son dans chaine hifi
    Par invitee84c15a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 08h34
  5. pas de son sur chaine hifi
    Par invitefed2feba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2004, 22h56
