[Brun] Plus de son sur la voie droite de ma chaîne HiFi
    invitecb69b6f1
    Je me présente, je m'appelle Ludovic j'ai 21ans et je suis de Moselle
    Je fais appel à vous car je n'ai plus de son sur la voie de droite de ma chaîne HiFi, pourtant mes 2 Haut-Parleurs fonctionnent (testé en branchant le HP droit sur la sortie gauche).
    A parement cela viendrait de l'étage ampli associé au coté droit.
    Mais voilà je ne sais pas comment le vérifier et surtout le réparé
    Le modèle de ma chaîne est MX-K1R de JVC
    Merci bien
    invitef80bfdd5
    Re : Plus de son sur la voie droite de ma chaîne HiFi
    bonsoir,
    cet appareil est équipé de 2 amplis tda7295, il faut donc verifier si les alimentations fonctionnent pin 13 et pin 15 pour les tension = et - environ 22v
    invitecb69b6f1
    Merci de votre réponse rapide!
    Pourriez-vous juste me dire où devraient se situer ces 2 pin ?
    invitef80bfdd5
    bonsqoir ,
    pour t'aider voir ci apres
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../TDA7295.shtml et puis tu telecharge tda7295 datasheet . tu auras alors l'allure du circuit intégré.
    pour le trouver, si tu regarde de l'arrière au milieu en bas a peu pres il y a un radiateur , ils sont fixé la dessus a l'intérieur bien sur . il faut donc demonter l'appareil et c'est pas peu dire pour aller approcher ces IC. souvent lorsqu'il est pété, il manque un morceau de bakélite noire ou on voit qu'iil a chauffé .
    c'est un travail assez long, faut de la patience mais si tu as un bon fer a souder c'est possible
    invitecb69b6f1
    Ok je vous remercie beaucoup pour vos explications et votre rapidité
    Vous avez l'air d'être un membre très actif (+ de 1000 messages depuis septembre 2008)
    J'ai trouvé ce composant sur radiospares même pas 5€
    Je vais la démonter là pour voir.
    Encore merci à plus tard (si vous êtes toujours là )
    invitecb69b6f1
    Je viens de tester:
    pour les 2 TDA7295 je trouve
    - du pin1 (gnd) au pin13 environ 0V
    - du pin1 (gnd) au pin15 environ -33V
    invitef80bfdd5
    les tensions doivent etre prise par rapport a la masse et donc a la borne 13 et 15 des tensions identiques mais en opposition par rapport a la borne 1. vous avez donc une coupure d'alimentation sur la 13, surement une resistance grillée de protection mais je ne compprend pas que les 2 identiques car vous dites une sortie correcte donc l'un des deux n'a rien
    invitecb69b6f1
    Oui excusez moi je me suis trompé hier soir pour la broche 13 (j'avais pris la 11 )
    Donc j'ai refais les mesures, pour les 2 TDA7295 je trouve
    - pin13 environ 33V
    - pin15 environ -33V
    Ca m'a l'air correct, je ne comprends pas d'où ça vient...
    invitef80bfdd5
    les tensions d'entrées sont sur la borne 3 du ci , si vous mettez votre doigt sur cette entrée l'ampli va ronfler en pratique . on peut voir ainsi si les deux réagissent au signal d'entrée . voir aussi si les bornes 9 et 10 sont au même tension sur les 2 CI. bon courage
    invitecb69b6f1
    Je trouve en effet environ 1.5V sur un ci (pin 9 et 10) et celui ci réagi bien si on touche la broche 3.
    Par contre l'autre ne réagit pas et je trouve 0V sur les pin 9 et 10.
    Je pense que l'on a identifié le problème
    invitecb69b6f1
    Je n'ai pas trouvé le bouton "edit" alors je refais un message
    Etant donné que ces composant son collé au radiateur, que dois-je mettre comme "pâte thermique" ?
    Vous me recommandez un site pour la pâte et le TDA7295?
    carcan
    Hello !
    ne vas pas trop vite pour changer ton intégré ... Il n'est peut-être pas défectueux. Il faut voir pourquoi tu n'as pas de tension de commande qui arrive ton ampli (pin 9 et 10).
    Laurent
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    commer dit "carcan", il faut voir pourquoi les tension n'y sont pas au point 9 et 10, car ces broches servent de mute et stand by et donc bloque l'ampli
    invitecb69b6f1
    Ok merci bien de vos réponses.
    Mais comment procéder pour vérifier ça?
    invitecb69b6f1
    Up
    Comment trouver la panne ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tu as la chance d'avoir uncoté qui fonctionne etdonc il faut comparer les entrées des 2 cotés et la valeurs de composants autour de ces points pour trouver le delit. je n'ai malheureusement pas de schéma exact de cet assemblage
    invitef80bfdd5
    rebonsoir, un condensateur a la masse suffit a couper la tension par exemple
    invitecb69b6f1
    J'ai vérifié un peu les condensateurs, a parement aucun n'est bombé ni ne s'est ouvert.
    J'ai fais des photos au cas où, il y a peu être des endroits clés à tester
    Comme marqué sur la carte il s'agit de la partie "Power (Amp)"
    Merci.
    carcan
    Hello !
    personne n'a le schéma ici, je ne l'ai pas trouvé...
    Ce que je trouve bizarre dans la conception de cette chaine c'est qu'il y ait un mute par canal ...
    Marduk, peux tu vérifier, appareil éteint la résistance entre la masse et les points 9 et 10 de tes 2 TDA, communiques nous les 4 valeurs :
    - pin 9 canal HS : ...
    - pin 10 canal HS : ...
    - pin 9 canal OK : ...
    - pin 10 canal OK : ...
    Laurent
    invitecb69b6f1
    Merci de votre réponse,
    Voilà ce que je trouve:
    - pin 9 canal HS : -3Mohm
    - pin 10 canal HS : -3Mohm
    - pin 9 canal OK : 0
    - pin 10 canal OK : 0
    Très bizarre ces -3Mohm
    carcan
    Hello !
    une valeur négative peut provenir d'un condo encore chargé qui perturbe la mesure du multi.
    0 = 0 ohm ou résistance infinie ?
    Laurent
    invitecb69b6f1
    La chaine doit être éteinte ok mais branchée ou pas ?
    Sinon pour le 0 c'est 0 ohm
    parcro
    Avé
    il y a sur ce site quelques doc 'mx...' de jvc audio à télécharger
    peut-être une semblable ?
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/JVC_5.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitecb69b6f1
    Merci de votre réponse, néanmoins je n'ai rien rouvé qui correspond...
    J'ai trouvé un site mais je ne sais pas comment téléchargé le schéma
    ici
    (MX-K1R English Schematic \JVC\ALL\20957sch.pdf id-JVC-20957sch )
    parcro
    Avé
    voici sa page d'accueil
    http://www.user-service-manuals.com/get.htm
    Amicalement.
    DD
    invitecb69b6f1
    Merci bien!
    Ah oui ok d'accord il faut faire un don...
    Bon je vais encore chercher un peu sur le net, peut-être qu'avec un peu d'acharnement ça va marcher
    Sinon à propos de ce que m'a dit de mesurer carcan message #19, croyez-vous que je doit simplement l'éteindre ou la débrancher ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    et si tu mets tout simplement les points 9et 10 a la masse , le son passe t il? juste pour faire un essai bien sur
    carcan
    Hello !
    il faut une tension positive pour que l'ampli se mette en service.
    Je pense que tu as fait une inversion entre le canal ok et le canal HS : pour moi le canal qui a 0 ohms entre la masse et les pin 9 et 10 ne peut pas fonctionner !
    Voir où se trouve le court circuit (peut être dans l'intégré).
    Laurent
    invitecb69b6f1
    En fait, sur le canal ok je ne trouve pas de résistance, il m'affiche seulement "1" donc résistance infinie je pense.
    Sur l'autre canal je trouve toujours dans les négatifs (-3.4)
    Merci de m'éclairer
    parcro
    Avé
    voici une doc service CA-4DT qui utilise des tda 7294 avec éventuellement des circuits forts semblables (voir page 42)
    source:
    http://www.electronica-pt.com/index....wdown/id,1550/
    Amicalement.
    DD
  1. Probleme de son "voilé" sur chaine hifi
    Par invite8312a919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2007, 22h22
  2. [Brun] probleme de son chaine hifi philips fwm377
    Par invitef0532a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 15h50
  3. Probleme de son chaine hifi
    Par inviteed507d12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 19h12
  4. Pas de son dans chaine hifi
    Par invitee84c15a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 08h34
  5. pas de son sur chaine hifi
    Par invitefed2feba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2004, 22h56
