[Blanc] Lave vaisselle Laden C610 programme bloqué
    invite497a238c
    Mon lave vaisselle laden se bloque en cours de programme, position lavage (il chauffe), si je tourne le bouton à la main, il continu le cycle et se rebloque plus loin (presque à la fin).
    J'ai nettoyé le "bloc plastique" sur le coté, il était encrassé.
    Y a-t-il un klixon à réarmer sur ce modèle?
    Que puis-je vérifier?
    ledabe
    Re : Lave vaisselle Laden C610 programme bloqué
    Si je comprend bien l'appareil se bloque pendant le chauffage .
    est-il très chaud au moment du Blocage ?
    invite497a238c
    Très chaud je ne sais pas mais il chauffe c'est sûr.
    ledabe
    suite
    Vérifier si pas un fil de coupé au passage de la porte à la plieur
    c'est une panne fréquente.
    invite497a238c
    J'ai vu un boitier plastique au niveau du bas de la porte contenant les fils, mais 2 fils bleu semblent etre sorti de cette boite.
    invite497a238c
    J'ai verifié les fils ne semblent pas coupés.
    J'ajoute que lorsque j'ai nettoyé la boite plastique sur le coté (remplisseur?) le programme s'est déroulé correctement mais lors d'un nouvel essai, s'est rebloqué.
    invite497a238c
    savez-vous où se trouve le thermostat ou klixon?
    Il y a un élément qui semble fondu sous le lave vaisselle, c'est relié à la cuve, je pense à la résistance mais je ne suis pas experte.
    Je vais faire une photo.
    ledabe
    suite
    La régulation se fait par une CTN
    peut être cette pièce en défaut.
    invite497a238c
    Voici les photos
    invite497a238c
    comment puis-je trouver cette "CTN", et controler si elle fonctionne?
    Merci.
    ledabe
    suite
    a voir les photos cet la bobine de regénération qui est HS
    pour la CTN et la résistance je vous joint 2 vues
    Vérifier la valeur de la CTN
    invite497a238c
    A quoi sert la bobine de regeneration?
    J'ai trouvé la ctn et la resistance, comment les tester?
    invite497a238c
    Les 2 fils bleu dont je parlais tout à l'heure correspondent à ceux de la CTN.
    Il faut donc que je démonte la porte pour tester la CTN?
    ledabe
    suite
    donner la valeur ohmique de la sonde
    pour la résistance étant donner que ça chauffe elle est bonne
    pour la bobine de regenération elle s'ouvre pour faire passée le sel dans l'adoucisseur afin de régénérer l'eau.
    sans cette bobine la vaisselle fini pas être toute blanche.
    invite497a238c
    pour la sonde, j'ai une valeur de 0.08 ohm, c'est possible?
    ledabe
    suite
    Soit qu'elle est HS ou mauvaise prise de mesure
    Nom : DSCF0034.jpg
Affichages : 335
Taille : 94,8 Ko
    ledabe
    suite
    mettez votre réglage sur 20k
    Pièce jointe 59996
    invite497a238c
    Sur 20K je n'ai aucune valeur.
    Sur 200K, 78 ohms
    ledabe
    suite
    78K et pas 78 ohms cela me parait beaucoup!
    ledabe
    suite
    Pour Info je n'est pas la valeur de votre sonde
    mais sur d'autre modèle équivalent
    les valeur sont
    58K à 20°
    17K à 50°
    11K à 60°
    invite497a238c
    donc 78K c'est trop?
    ledabe
    suite
    je pense que c'est trop mais sans savoir la valeur exact !
    pour un essai vous pouvez remplacer la sonde par une résistance de
    10k pour essai à température à 50° en fonction
    invite497a238c
    Je n'ai pas de résistance en pièce détachée sous la main, et puis je débute ...
    Peut etre que pour confirmer la panne de la ctn, je pourrais tester autre chose?
    ledabe
    suite
    Si la CTN est bonne une fois la température demandée atteinte
    la platine prend en considération cette info et le programme continu.
    donc pour résumé si pas de fils de coupé ,chauffage correct, et blocage du programmateur
    par déduction c'est la sonde CTN ou le programmateur.
    invite497a238c
    et un niveau d'eau insuffisant peut il bloquer le cycle? (les bras tournent mais je ne sais pas s'il y a assez d'eau).
    invite497a238c
    puisque le lave vaisselle a bizarement fonctionné normalement après démontage et remontage de ce que je crois etre le remplisseur, seulement ca n'a pas duré...
    ledabe
    suite
    si vous avez un doute faire une photo du remplisseur d'eau
    voir son état.
    pour l'entrée d'eau elle est gérée par un débimètre qui envoi l'info
    à la platine électronique
    environ 5 litres d'eau en fonction
    invite497a238c
    Je me pencherai la-dessus demain.
    En tout cas MERCI pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave vaisselle bosch programme bloqué
    Par invite62cafb2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2007, 20h31
  2. [Blanc] mon lave vaisselle vedette reste bloqué en programme lavage
    Par invite02723c4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2007, 13h40
  3. blocage lave vaisselle laden c610
    Par invitea903a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 21h22
  4. Porte Ouvert, tambour bloqué, Machine a Lavé Laden EV 1280
    Par invite7caf72c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 11h26
  5. Lave linge whirlpool : programme bloqué à 4 et pas de vidange à D
    Par invite2d661a76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 21h29
